Hallo zusammen,
bei Kälte rutscht bei meinem 508 SW BlueHDI 150, die Kupplung durch. Nur wenn es kalt ist, also irgendwo unter 8 Grad Celsius. Und witziger Weise nur bei ca. 2.000 bis 2.700 Umdrehungen. Rutscht dann bis 3.100 hoch, nimmt irgendwann das Auto mit und drüber geht`s wieder. Unter 2.000 passiert es auch nicht.
Kennt noch jemand dieses Phänomen?
Btw. der Termin in der Werkstatt wird bald gemacht, anscheinend gibt`s da gleich immer ne neue Kupplung.
Ein zweites kleines Randphänomen ist, das der Drehzahlmesser in 100er Schritten "springt" wenn man eher verhalten beschleunigt, ist das normal?
vg
Markus
