Dauerhafte Anzeige des Displays im Kombiinstrument
Verfasst: So 14.01.18 07:46
von Getpat
ich habe mir einen Peugeot 407 SW zugelegt. Mich würde ja brennend interessieren, ob man die Anzeige
von z. B. dem Durchschnittsverbrauch auch dauerhaft im kleinen Display im Kombiinstrument anzeigen lassen kann und nicht nur die paar Sekunden. Bei meiner Suche (auf verschiedenen Seiten) könnte ich nichts dazu finden. Nur einen Tipp, dass es eventuell über eine BSI-Programmierung eingestellt werden kann. Wer weiß was?
Ich habe ein rotes Monochromdisplay.
Danke schon mal für die Antworten. :lach:
Beste Grüße
Re: Dauerhafte Anzeige des Displays im Kombiinstrument
Verfasst: So 14.01.18 09:00
von jens405
Hallo
Willkommen im Forum.
Da hilft nur die Diagbox. Entweder du fährst zum 🙂 oder findest hier im Forum jemanden in deiner Nähe, der eins hat.
Gruß Jens
Verfasst: So 14.01.18 09:29
von Getpat
Hallo Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Diagnox ist nicht zufällig das selbe wie Lexia? Die Software und den Stecker habe ich noch von einem Citroen C8.
Wenn das nicht klappt, gibt’s denn hier jemanden aus Potsdam oder Berlin der mir das freischalten kann?
Beste Grüße
Verfasst: So 14.01.18 09:58
von jens405
Mit der Lexia wird es nicht gehen, ist nur für Cit. Suche im Netz nach scary01 und Diagbox. Dann findest du die passende SW.
Gruß Jens
Verfasst: Mi 17.01.18 13:13
von Getpat
Hey Jens,
vielen Dank!
Beste Grüße, Patrick
