Airbag-Lampe
goremand
Postleitzahl: 02826
Airbag-Lampe
Beitrag von goremand » Do 08.02.18 07:59
Hallo in die Runde,
ich habe ein weiteres Problem mit dem Airbag. Neulich ging die Airbag-Lampe an und brennt seit dem dauerhaft. Das Auslesen bei einer freien Werkstatt brachte den Fehler "Zündpille Fahrerseite". Bin auch bei einer Peugeot-Werkstatt gewesen um dort noch einmal den Fehler auszulesen, die sind erst gar nicht in das System reingekommen, es konnte also kein Fehler ausgelesen werden.
Ich vermute ja die Wickelfeder, ist aber 160 € teuer im Zubehör, da der ganze Lenkstockschalter gewechselt werden muss. Hab auch schon alle Sicherungen geprüft, alles i.O. und auch den grüne Stecker im Fahrerraum habe ich schon geprüft.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte bzw. schon einmal diesen Fehler gehabt? Vielleicht würde ja ein Schaltplan weiterhelfen, ich finde nur keinen passenden.
Vielen Dank!
Peugeot 206
Baujahr 2004
1.1 mit 60 PS
Fahrgestellnr: VF32CHFXF44091898
Motornummer: 4510302
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von king_nothing » Do 08.02.18 10:01
Sind dir Kabel zum Gurt straffer schon verlötet? Das ist immer meine erste Amts Handlung die Stecker sind echt ein Geschwür
goremand
Postleitzahl: 02826
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von goremand » Do 08.02.18 19:23
Mhhhh, ist der Gurtstraffer an der B-Säule? Werd ich wohl die Verkleidungen abmachen müssen. Wo genau ist die Steckverbindung?
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von Strange » Do 08.02.18 20:06
Ich weiß nicht, wie es beim 206 ist, aber beim 406 ist es meist die Airbag-Kabelage unter dem Fahrersitz,
goremand
Postleitzahl: 02826
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von goremand » Do 08.02.18 21:21
Unter dem Fahrersitz sind keinerlei Kabel, da hab ich schon nachgeschaut.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von king_nothing » Do 08.02.18 23:01
Kann nicht sein es gibt keinen 206 ohne Gurtstraffer.
Ich denke an das selbe Problem wie Strange
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von jens405 » Fr 09.02.18 18:57
Sehe ich genau so. Kein Airbag ohne Gurtstraffer.
Gruß Jens
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von king_nothing » Fr 09.02.18 19:11
Zum Verständnis der Gurtstraffer ist im Sitz integriert und zieht quasi das gurtschloss im Fall der Airbag Auslösung. Der Übergabe Punkt ist ein Kabel mit 2 Pins und einem orangenen Verbindungs Stecker unter den Fahrer und Beifahrer sitzen. Genau dieser Orange Stecker ist eine Schwachstelle es gibt von Peugeot die Vorgaben diesen Stecker zu entfernen und die Kabel zu verlöten.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von Rolf-CH » Fr 09.02.18 22:16
Schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass der Gurtstraffer am Gurt selber ist?
B-Säulenverkleidung entfernen, da geht ein Kabel hin an den Gurt.
Und nicht wie früher am Gurtschloss.
Ausserdem hat man ja einen Fehlertext, der nicht auf den Straffer fällt.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Airbag-Lampe
Beitrag von king_nothing » Sa 10.02.18 00:34
Rolf-CH hat geschrieben:Schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass der Gurtstraffer am Gurt selber ist?
Nein denn ich wusste garnicht das es diese Konstruktion im Gurt Roller gibt. Ich bin extra sogar in die Service Box nachschauen gegangen und ja du hast recht Schande über mein Haupt. Man lernt nie aus
