Laufbuchsen TU-Motor
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Sa 17.03.18 21:11
ein Kumpel von meinem Sohn macht bei einem 205 Roland Garros 1,4 l die ZK-Dichtung. Dabei ist ihm aufgefallen, dass der Block keine nassen Lafbuchsen hat. Ich bin davon ausgegangen, dass die TU-Motoren alle Laufbuchsen haben. Liege ich da falsch?
Gruß Jens
Keezx
Re: Laufbuchsen TU-Motor
Beitrag von Keezx » So 18.03.18 15:31
Alu Block Laufbuchsen
Gusseienblock keine separate Laufbuchsen.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 18.03.18 20:39
Danke für deine Antwort. Welche TU-Motoren wurden in Alu und welche in Grauguß gebaut?
Gruß Jens
Keezx
Beitrag von Keezx » Di 20.03.18 01:38
Das ist mir nich genau bekannt, weiss nur das die fruhen TU's meistens Gussblocken waren, und die spateren meist Alublocken.
Beitrag von Kris » Di 20.03.18 14:04
Genau umgekehrt isses. Frühe TU3 sind aus Alu mit Buchsen, ab 1992/93 wurde auf Grauguss umgestellt.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 20.03.18 17:59
Echt? Im 207 das sind auch graugussblöcke?
Warum haben die denn immer noch so Kopfdichtungsprobleme und die 1.6er Grauguss nicht?
:zwinker:
Keezx
Beitrag von Keezx » Di 20.03.18 21:11
Jedenfalls ,beim 206 habe ich im lauf der Zeit viel Arbeit gemacht (1.1, 1,4 und 1.6) und ALLE waren Alu Blocken, niemals eine mit Gusseisenblock gesehen...
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 20.03.18 21:17
Den 1.6er gibt es aber garnicht als Alublock.
:zwinker:
