lautes Pfeifen beim Rückwärtsfahren
Verfasst: Sa 21.07.18 23:54
von Hipsterbambi
Hallo meine Lieben,
bin neu hier und hab schon meinen erste Frage. Mein Peugeot 207 thp cc ist 10 Jahre alt und quietscht beim
Rückwärtsfahren so penetrant, dass einem die Ohren weh tun. Es pfeift zusätzlich zu dem normalen Signal der Einparkhilfe.
Die Funktion der Einparkhilfe ist trotzdem nicht beeinträchtigt. Auf das Geräusch (Tinnitus lässt grüßen) könnte ich aber trotzdem verzichten :gruebel: Bin schon gespannt, was es für Ratschläge gibt. Vielen Dank schon mal:)
Re: lautes Pfeifen beim Rückwärtsfahren
Verfasst: Mo 23.07.18 22:34
von Hipsterbambi
Alle genauso ratlos wie ich? :hilflos:
Verfasst: Mi 25.07.18 21:26
von 406 D
Hipsterbambi hat geschrieben:
Mo 23.07.18 22:34
tja, eigentlich schon - wir leiden alle unter dem hitzesyndrom :floet:
kann mir nur vorstellen das die bremse hinten sich verkeilt und solche geräusche macht. die bremse ist für vorwärtsrotierende räder "eingeschliffen", färhst du andersherum läüft sie nicht so plan.
versuchsaufbau: fahre 30 km/h vorwärts und bremse, du stehst gefühlt sofort.
gleiches spiel im rückwärtsgang, du brauchst gefühlt 3 mal so lang.
soll heissen, bremse hinten überprüfen, vlt. mal räder abnehmen und per hand in beide richtungen drehen,
nur eine idee, aber einen versuch ist es wert.
andreas
Verfasst: Do 06.09.18 00:13
von Hipsterbambi
dankeschön, aber das war nicht das Problem. Es ist auch kein mechanisches quietschen, sondern ein "elektronisches" Pfeiffen, das zusätzlich zum Signalton für die Einparkhilfe ertönt. Total überflüssig und extrem unangenehm:(
