suche für Kühlwassersystem XUD7 Motor "Röhrchen"
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Sa 18.08.18 16:44
kann mir hier vielleicht jemand helfen ? Komme mit dem Zahnriemenwechsel nicht weiter. Mein Bekannter, welcher ihn wechseln soll, sagt erkönne dies nicht, da er das Kühlwasser ablassen muss (ist sowieso fällig). Aus dem Innenraum kommt rechter Seite /Beifahrer Seite im 90 Grad Winkel ein Gummischlauch, gefolgt von einem Rohr oder Röhrchen, welche in der Mitte abgeflacht ist und ferner 2 Laschen zum anschrauben an die Seitenwand besitzt. Danach kommt wieder ein Schlauch zum Kühler. Hoffe Ihr könnte mit dieser Beschreibung etwas anfangen. dieses Rohr ist so vergammelt und wegoxidiert, dass es ersetzt werden muss. Angeblich gibt es dieses nicht mehr neu. Keine Ahnung in welchen Motoren es alles verbaut wurde. Hat jemand vielleicht noch ein besseres gebrauchtes oder ist diese Aussage vielleicht sogar falsch. Bin auf Antworten gespannt und danke schonmal für Eure Hilfe.
hiermal nen link:
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/130778.html
Peugeot 130778
35 mm Schlauchanschlüsse, 25 cm Lang
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Re: suche für Kühlwassersystem XUD7 Motor "Röhrchen"
Beitrag von Kris » Sa 18.08.18 21:50
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Sa 18.08.18 21:54
hab das teil mittlerweile bei Ebay.fr gefunden
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
nur warum kostet es beim Tommy über 30,00 und bei Juan nur 7,63 ? Wegen original und Zubehör vielleicht ?
