Quitschen beim Kuppeln
Verfasst: Sa 22.12.18 13:35
moin zusammen,
heute mal eine kleinigkeit die aber doch etwas nervig ist seit einiger zeit, beim betätigen der kupplung habe ich ein vögelchen im motorraum - es zwitschert munter vor sich hin.
das geräusch ist lokalisiert, es kommt vom oberen lager der ausrückgabel, auf dem bild nr. 5, diverse versuche der schmierung liefen bis jetzt ins leere, das quiken bleibt einfach. ziehe ich den hebel A ein wenig nach oben ist es weg, aber der rutscht dann wieder nach unten und es ist wieder da.
vor etwa zwei jahren hatte ich es schon mal, da ließ es sich mit schmieren beseitigen.
frage nun, kann ich den stift nr. 4 herausziehen um den hebel nach oben abzunehmen ohne das mit irgendwas nach unten wegrutscht? dann könnte ich besser schmieren, es bleibt aber ein komisches gefühl das mir da was verrutscht was ich dann nicht mehr zusammen bekomme.
ich wünsche euch allen schon mal eine schöne weihnachtszeit.
andreas
andreas
