406 Break HDI, 80 kw, Bj. 03.2001 Elektronikproblem
Verfasst: Mi 31.07.19 11:17
mein geliebter 406, den ich seit 2013 fahre, hat gerade ein massives Elektronikproblem.
Sobald ich die Zündung anstelle ( nicht den Motor starte ) fliegt die Sicherung 3 raus, die zuständig für Stromversorgung Bremsleuchte, Kupplungspedal, Kombiinstrument, Geschwindigkeitsregler, Inaktivierung des Beifahrerairbags ist.
Alle anderen Sicherungen sind intakt.
Seit Jahren habe ich das schon häufig in anderen Foren behandelte Tachoproblem. Mal geht er mal geht er nicht. Das hat mich nicht groß gestört, da ich die Geschwindigkeit auch über das Navi ablesen kann. Allein der Leistungsverlust ist etwas ärgerlich. Von daher habe ich mir vor ein paar Wochen einen neuen Sensor für das Getriebe gekauft aber noch nicht verbaut. So wie ich heute gelesen habe, kann es aber auch am Kombiinstrument liegen.
Gestern habe ich einen Anhänger abgeholt und beim testen der Anhängerbeleuchtung festgestellt, dass die Bremsleuchten nicht funktionieren. Nach Austausch der Sicherung haben sie kurzzeitig funktioniert. Heute stellt es sich so dar, dass sobald ich die Zündung anstelle, die Sicherung rausfliegt ( natürlich ohne Anhänger ).
Außer dem Tacho funktioniert alles beim Kombiinstrument.
Von daher weiß ich auch nicht, wie lange dieses Problem schon besteht.
Die Bremsleuchten funktionieren nicht! Dabei wollte ich mit dem Anhänger zum TÜV….
Die Sicherungen 11 – Bremslicht links / dritte Bremsleuchte - und 12 – Bremslicht rechts – sind intakt.
Da scheint irgendwo ein Kurzer zu sein…
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen…???
Ach ja, die Anhänger Steckdose habe ich zerlegt. Die war es nicht....
