306 Lenkeinschlagbegrenzer
Verfasst: Mi 29.04.20 15:29
von iviorph3us
Hab ein 306 S16 mit 6 Gang Getriebe.
Am Fahrzeug schleift der Reifen am Getriebe nach Lenkgetriebetausch.
Es gibt wohl 2 verschiedene Lenkgetriebe. Für 5 Gang bzw für 6 Gang.
Wie wird der Einschlag begrenzt?
Gibt es ein Begrenzer den man nachrüsten kann? Vielleicht auch ein Oe Teilenummer.
Teilelieferant kann mir dazu nix sagen.
Re: 306 Lenkeinschlagbegrenzer
Verfasst: Mi 29.04.20 15:38
von Kris
Hast Du das alte Lenkgetriebe noch?
Im Normalfall sitzt rechts unter der Manschette auf der Zahnspindel einfach nur ein geschlitzter Plastik-Ring, der eben den Weg der Spindel zum Gehäuse hin begrenzt. Beim Umbau der 205 auf 6-Gang hab ich sowas schonmal nachgerüstet - ist eigentlich ganz einfach: Manschette auf einer Seite lösen und wegschieben, den Ring auf die Spindel drücken (der Schlitz ist gerade so breit, dass man den Ring mit Kraft auf die Spindel kriegt), Manschette wieder drauf und gut.
Verfasst: Mi 29.04.20 15:44
von iviorph3us
Nein hab das alte Lenkgetriebe leider nicht. Hat der Voerbesitzer einbauen lassen. Der Mitarbeiter von Peugeot hat sich zwar mühe gegeben aber konnte es nicht in seine Programm finden.
Verfasst: Mi 29.04.20 19:09
von Kris
Hab gerade etwas recherchiert - beim 306 mit 6-Gang war wohl ein spezifischer Servozylinder verbaut. Durch die andere Länge war dann der Einschlag nach rechts begrenzt. Hier in den Kommentaren reden die Jungs davon: https://www.youtube.com/watch?v=J8UuKcvE41k
Verfasst: Do 30.04.20 08:23
von iviorph3us
Das habe ich mir auch erst gedacht. Aber die Teilenummer vom Zylinder sind wohl alle gleich
