Seite 1 von 4
306,Klima läuft nur 1min. Verdampfer und Exp.ventil getauscht
Verfasst: Fr 15.05.20 14:50
von *firemaster*~
ich brauche mal wieder Ratschläge.
306 mit manueller Klima.
Ich habe den Verdampfer und das Expansionsventil getauscht, schalte ich die Klima ein, kommt ungf 1min richtig kalte Luft, danach geht die Temperatur rauf auf fast Umgebungstemp... warum?? Achso Kompressor läuft die ganze Zeit.
Vorher funzte die Klime sehr gut, war aber undicht (Leitung vom Verdampfer). Jetzt ist sie dicht, funktioniert aber nicht mehr richtig..
Meine Vermutung, das neue Expansionsventil regelt den Durchfluss nicht richtig, oder es friert ein, aber Innen in den Leitungen.. Ist halt nur ne Vermutung, die Frage ist wie kriege ich das raus. Hatte den Trockner nicht gewechselt, frei nach dem Moto, war voher schon länger undicht und lief beim befüllen trotzdem
Ach nochwas, lasse ich den wagen 5min stehen, das selbe Spiel kurz kalt, dann warm. Mache ich Motor aus und direkt wieder an, kein Unterschied
Re: 306,Klima läuft nur 1min. Verdampfer und Exp.ventil getauscht
Verfasst: Fr 15.05.20 15:49
von Peugeot408
Gib ihm mal 2500 umdrehungen und halte die, wird die luft kaelter?
Kollege hatte mal sowas aehnliches bei ihm war es ein verdreckter kuehler.
Hast du die anlage richtig befuellt?
Verfasst: Fr 15.05.20 22:13
von *firemaster*~
Die Drehzahl macht da keinen Unterschied.
Aber man hört gelegentlich Geräusche aus Richtung Expansionsventil.
"Hast du die Anlage richtig befüllt?"
Naja, sagen wir mal so, es ist was drin was kälte erzeugt und gut funktioniert hat. Abet ich habe aufgerund der damaligen undichtigkeit auch bestimmt schon 5 Ladungen durchgejagt.
Ich denke die Warscheinlichkeit ist hoch, das der wassergehalt zu hoch ist, und der Trockner voll.
Werde es erstmal mit ner neuen Trocknerpatrone versuchen.
Ich meine mir wäre aufgefallen, das der druck auf der niederdruckseite sehr stark runter ging, falls das als Info hilft.
Verfasst: Fr 15.05.20 22:54
von simon84
Hast du propan rein ?
Würde nochmal alles komplett durchpusten Vorwärts und rückwärts, Trockner tauschen (sollte selbstverständlich sein) , und richtigem Öl befüllen, ggf Sieb beim kompressor verbauen falls system stark verspant (zb wegen alten kompressor schaden )
Verfasst: Sa 16.05.20 08:11
von Peugeot408
Ich glaube der trockner ist verstopft da die anlage offen war, wenn es das expansionsventil waere dann haettest du schnelle schwankungen an der niederdruckseite.
Wichtig ist auch das de kompressor genuegend druck aufbaut und das geht nur wenn die anlage richtig befuellt ist, in meiner fehlt etwas kuehlmittel und die kuehlt wirklich nur wenn ich dem umdrehungen gebe und mehr druck aufbaue.
Arbeitet der luefter vom kondensator beim einschalten der klima?
Verfasst: Do 28.05.20 00:18
von *firemaster*~
Neuer Trockner brachte den gewünschten erfolg
Verfasst: Fr 29.05.20 13:16
von *firemaster*~
Heute die erste längere Fahrt gemacht, hat sich leider doch nichts geändert. Beim einschalten kurz kalt, dann lässt es immer weiter nach..
Entweder hat das neue Expansionsventil eine Macke oder der Kompressort selbst. Nur wie bekomme ich das raus?
Im Innraum hört man auch immer leicht säuselnde, jaulende Geräusche aus der Richtung kommend wo das Expansionsventil sitzt.
Das Ventil wird auch einigermaßen kalt, aber nicht ansatzweise so wie das alte. Habe mir aufgrund der leichten Geräusche jetzt nen günstigen kompresseor geschossen zum testen, kann mit nicht vorstellen, das dass neue Ventil im eimer ist.
Verfasst: Fr 29.05.20 20:10
von Peugeot408
Bleibt ja eigentlich nichts übrig außer Klima kompressor und expansionsventil.
Vllt hat das ventil einfach nur nen Knacks und funktioniert nicht richtig.
Verfasst: Fr 29.05.20 21:36
von simon84
Du kannst am kompressor so ein kleines Edelstahl Filter Netz einlegen dann siehst du ob Späne im System rumfliegen die machen dann oft Probleme im exp Ventil
Sowas meine ich
https://toralin.de/produkte/klimaanlage ... rsieb.html
Defekter kompressor siehst du normal
Wenn du die Klima Station dran hängst wenn das Problem auftritt . Video von den Druck anzeigen machen
Verfasst: Sa 30.05.20 00:10
von *firemaster*~
So nen Filtersiep ist ja ne gute Idee, aber 35€ für so nen Fingerhut ist zuviel.
Ja mal gucken was passiert mit dem anderen Kompressor. Richtig fies wäre natürlich wenn Metallabrieb im System ist, da habe ich gerade alles gemacht.
Kondensator,Verdampfer, Expansionsventil und dann verreckt der Kompressor
