Umbau 106 ll 1.6 8v
1.6 8v
Postleitzahl: 14823
Umbau 106 ll 1.6 8v
Beitrag von 1.6 8v » Sa 20.06.20 09:32
Moin moin. Ich habe einen 1.1er Peugeot 106 2er Serie 97er Baujahr umgebaut auf 1.6 8v von einem Citroen Saxo 97er Baujahr. allerdings wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Pinbelegung nicht hundertprozentig passen. Wenn ich den Zündschlüssel auf Position 2 drehe will er schon starten ohne dass ich selber noch den Zündschlüssel auf Position 3 zum Starten drehen muss. Der 1.6er Motor hat eine Wegfahrsperre mit einem Tastenfeld und mein Auto hat eine Wegfahrsperre mit einem Transponder über den Schlüssel. Gibt es eine Möglichkeit die irgendwie zu überbrücken? Ich hoffe erfahrene Schrauber können mir weiterhelfen. Gruß Basti
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Umbau 106 ll 1.6 8v
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 20.06.20 16:39
Naja was heisst überbrücken.. Man kann den Pin eingeben, und die Tastatur abziehen, dann bleibt das Steuergerät in der Regel entsperrt. Kann evtl sein das der Motor dafür laufen muss beim abziehen, dass weiss ich nicht.
:zwinker:
1.6 8v
Postleitzahl: 14823
Beitrag von 1.6 8v » Sa 20.06.20 20:31
Ich habe das Tastenfeld mit Code dazu. Aber kann es am Quick Silver nicht anschließen, weil er die wfs über den Schlüssel hat.
1.6 8v
Postleitzahl: 14823
Beitrag von 1.6 8v » Sa 20.06.20 20:33
Und pin Belegung ist auch anders vom Motor Kabelbaum.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 21.06.20 18:52
Ich denke, Du musst alles, aber auch wirklich alles Umbauen. Kabelstrang, Steuergeräte......
