307 hdi 2,0 136 ps sporadische Fehler uhrzeit datum nicht gespeichert
Verfasst: So 19.07.20 12:07
von 307hdi2020
Hallo bei meinem 307 hdi 2,0 136 ps baujahr 2005 kommt es nach Batterieaustausch und langer Standzeit in Garage (1,5 Jahre ) ,wahrscheinlich wurde die Batterie hierbei tiefenentladen ,zu sporadischen Fehlermeldungen wie ab und an zeigt er einen leeren Tank an,dann beim nächten Start wird der Tankinhalt wieder angezeigt.
Dann ab und an esp und asr Fehler dann nach erneutem Start wieder weg.
und das Display speichert das Datum und die Uhrzeit nicht und es blinkt wieder auf 0:01 nach neuem Start auf so das man es immer wieder neu einstellen muss.Radio Original
Ich habe eine neue Batterie verbaut ohne Änderung der Probleme,ansonsten fährt er aber ganz normal
Fehlerauslesung mit Maxidas brachte keine Fehler...Steuergeräte auch alle 0 Fewhler ,massaeanschlüsse gelöst und wieder angezogen im Motorraum..
kann jemand weiterhelfen?mfg
Re: 307 hdi 2,0 136 ps sporadische Fehler uhrzeit datum nicht gespeichert
Verfasst: So 19.07.20 20:47
von Rolf-CH
Hast Du jedes mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Mit dem Originaldiagnosegerät wird bei manchen Modellen nach jeder Fehlerauslesung Datum/Uhrzeit auf null gesetzt.
