Welches Kühlmittel Peugeot 306 1.6
Verfasst: Do 18.03.21 14:35
von *firemaster*~
kann mir jemande sagen welches Kühlmittel ich am besten beim 1.6er TU nehme??
Mein Problem ist, ich fahre eine Verdampfer LPG Anlage (KME Silver Verdampfer), und die Membran sieht wie unten angehängt aus. Das ebenfalls angehängt Kühlmittel und die Gummimembran scheinen sich nicht sehr zu mögen.
Jemand einen Vorschlag??
Kühlmittel
Membran
Re: Welche Kühlmittel Peugeot 306 1.6
Verfasst: Do 18.03.21 19:49
von Peugeot408
Hatte bis jetzt 2 Fahrzeuge mit LPG und beide mit G12+ solche Probleme hatte ich nicht, klar das die Membrane irgendwann undicht wird mit der zeit.
Aber das die sich so aufgebläht hat war noch nie der fall.
Re: Welches Kühlmittel Peugeot 306 1.6
Verfasst: Fr 19.03.21 19:51
von *firemaster*~
hmm.. meinste ich soll mal anderes Versuchen?
Verfasst: Fr 19.03.21 21:34
von Peugeot408
Denke mal die Membrane ist die Ursache nicht das Kühlmittel.
Wenn ich mir den reparatursatz für den verdampfer so anschaue dann sehe ich dort keine silikon Masse.
Nur diese schwarze zwischendichtung ist zu sehen.
Sonst würde das hier standhalten:
https://www.ebay.de/itm/Abro-RED-RTV-Si ... 2259336127
Verfasst: Sa 20.03.21 07:54
von *firemaster*~
Also undicht war der nie. Hatte den zerlegt weil die heizleistung nachgelassen hatte. Denke mal mit den Blasen ist da nicht mehr genug durchgekommen.
Verfasst: Sa 20.03.21 08:36
von Peugeot408
Achso, dann kannst du die ja einfach abmachen. Die ist ja nicht nötig.
Meinst du die heizleistung im Auto oder das aufheizen des LPG verdampfers?
