308SW magneti marelli RT 6 wip/nav defekt mal wieder....
larsvader66
Postleitzahl: 77654
Beitrag von larsvader66 » Di 05.04.22 22:03
Hallöchen!
Ich habe ein Problem mit dem Magneti Marelli radio,welches in meinem 308sw,BJ 2013 drin steckt,muss allerdings etwas ausholen....
Vor etwas mehr als einem Jahr hat der BIldschirm angefangen,immer mal wieder grün zu werden,also der dunkle Hintergrund wurde grün,hatte grüne Streifen etc.Kurz ausgeschaltet,dann wars wieder normal.Allerdings wurde das immer öfter,bis hin zu kompkettem Ausfall,also Bildschirm aus,irgendwann ging er wieder an.Anfang dieses Jahr hat sich zuerst der Bildschirm und dann das Radio verabschiedet,das wohl allgemein bekannte CD Auswerf Geräusch trat auf,auch wenns Auto aus ist und abgeschlossen.Sämtliche Foren dann durchforstet...Radio ausgebaut,SD Karte getauscht,d.h.neue partitioniert und eingelegt,dann CD mit der aktuellem FM erstellt,Radio wieder eingebaut,Motor an,FM CD eingelegt und gewartet....eigentlich sollte das Update ja so um die 45Min dauern,die CD wurde aber nach ca.6 Minuten wieder ausgeworfen und das CD Auswerf Geräusch fing wieder an....
Laut einem User bei Nachtfalke hab ich nix falsch gemacht,das radio hat aber wohl noch eine andere Macke...Hat hier eventuell jemand eine Ahnung,was da noch sein könnte und mir einen guten Tip?Auch bezüglich des sich abschaltenden BIldschirms?
Auf was müsste ich achten,wenn ich ein aktuelles Touchscreen Radio anstelle des Magneti marelli einbauen würde?
Vielen Dank schon mal!!!
Re: 308SW magneti marelli RT 6 wip/nav defekt mal wieder....
Beitrag von Emma65 » Mi 06.04.22 07:06
https://www.mediencenter-sparborth.de/k ... -reparatur
Habe mehrmals gute Erfahrungen mit der Truppe gemacht.
