Strahlemanni
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 28197
von Strahlemanni » Di 21.06.22 11:54
Hallo liebe 306 Cabriofreunde
habe 2 Problemfälle
1. Fernbedienung der ZV funxt nicht mehr
2.der Verdeckkasten öffnet ab und an nur nach gefühlten 40 Versuchen die Pumpe höhrt man zwar aber er öffnet nicht wenn er dann endlich öffnet läuft alles reibungslos
freue mich auf eure Kommentare lg Manni
Online
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Di 21.06.22 19:00
Moin Manni,
Wird der Deckel denn entriegelt? Das muss mit einem richtigen Klack erfolgen das die seitlichen Verriegelungen öffnen.
Seilzüge zu den seitlichen Verriegelungen absolut leichtgängig, Notöffnug in Ordnung? wenn die etwas ausgeschlagen ist kann die Entriegelung etwas klemmen
Mfg
Strahlemanni
- STVO-Fan
von Strahlemanni » Mi 22.06.22 08:16
also wenn die entriegelung funxt macht die Pumpe vorher ein anderes Geräusch so als ob der Kanal vorher nicht freigeschaltet wird seilzüge und Notöffnung funtionieren
Strahlemanni
- STVO-Fan
von Strahlemanni » Mi 22.06.22 08:19
aber ich werde mich nochmal um sie Seilzüge kümmern und sie nachfetten
Strahlemanni
- STVO-Fan
von Strahlemanni » Mi 22.06.22 08:49
Also nochmal WD 40 an die Seilzüge und ein wenig Fett an die Verriegelungen und siehe da 5x auf und zu ohne Probleme und das klacken ist jetzt deutlich lauter als vorher
Vielen Dank für deinen Tip
Online
mn4600
von mn4600 » Mi 22.06.22 10:14
Ja, gerne
Wer gut schmiert, der gut fährt
