Fehler Abgasreinigung starten in 650 km nicht möglich, im Urlaub
Verfasst: Mo 04.07.22 09:02
von Rifter
Moin
Wir sind mit dem firemfahrzeug (Peugeot Rifter) nach Italien gefahren. Während der Fahrt ging die Anzeige, motorfehler, Fahrzeug reparieren lassen, fehler Abgasreinigung starten in 1100 km nicht möglich. Wir sind heile bis nach Italien angekommen aber es sind jetzt nur noch 650 km von den Anfangs 1100 km übrig, was für eine Heimreise nicht mehr reicht.
Nun meine Frage: wenn ich kurz vor Ablauf der 650 km tanken gehe, kann ich dann trotzdem weiterfahren wenn ich den Motor nicht mehr ausmache, obwohl die km abgelaufen sind ?
Oder gibt es vielleicht einen Trick um die Begrenzung zu verlängern ?
Das Fahrzeug im Ausland und im Urlaub reparieren zu lassen dürfte mit einer Menge Stress verbunden sein.
Danke für eure Hilfe
Vg
Re: Fehler Abgasreinigung starten in 650 km nicht möglich, im Urlaub
Verfasst: Mo 04.07.22 12:17
von cc franky
Spontan würde mir einfallen den Motor beim Tanken nicht abzustellen, mir Passiert das bei meinem Landrover mit dem V6 Diesel regelmässig das ich das einfach vergesse den Motor abzustellen.
Verfasst: Mo 04.07.22 13:26
von Rifter
Kann ich denn sicher sein das er trotz der abgelaufenen km Zahl weiterläuft wenn der Motor nicht abgestellt wurde ? Oder gibt es dort eine Begrenzung?
Verfasst: Mo 04.07.22 19:39
von obelix
Rifter hat geschrieben: ↑Mo 04.07.22 09:02
Hmmm... Mit so einem Fehler wäre ich wohl nimmer weitergefahren, es ist ja absehbar gewesen, dass es nimmer zurück reicht...
Von was für nem Auto reden wir denn? Diesel? Benzin? Schreib mal die FIN rein, sonst bleibt das ein Rätselraten.
Ich seh da prinzipiell nur wenige Möglichkeiten. Bei den Heizölbrennern kanns evtl. am ADBlue-Tank liegen bzw. an der Harnstoffpumpe.
Dann brennt sich der Partikelfilter nimmer frei und es geht iwann nix mehr. wenn mit Nachfüllen der Fehlern nicht verschwindet (Bedienungsanleitung lesen, da steht drin, wie es gehen soll), wirds aufwendig und teuer.
Als gute Möglichkeit sehe ich, durchhangeln bis Deutschland, dann weiter, so lange es geht und dann den ADAC rufen. Bist Plus-Mitglied, bringen die Dich heim und das Auto auch. Oder versuchen, in Italien den Fehler löschen zu lassen, könnte der dortige ADAC-Partner wohl machen. Blöd isses, wenn man mitten in der Nacht auf nem Schwezer Pass oder im Gotthard-Tunnel hängen bleibt...
Evtl. auch den Chef mal kontakten, ist ja schliesslich sein Auto:-)
Verfasst: Mo 04.07.22 20:28
von HolleBln
Volltanken, und dann auf dem Rückweg nicht mehr aus machen.
Additiv wird leer sein. Danach würde er tatsächlich nicht mehr anspringen ( obwohl es natürlich technisch kein Problem wäre ).
Verfasst: Mo 04.07.22 20:29
von Rifter
Ist ein Diesel, Adblue wurde ein Tag vor Abfahrt vollgefüllt.
Lt. Deutscher Peugeot Werkstatt ist es möglich damit weiterzufahren wenn der Motor nicht neu gestartet wird. Chef stellt es mir frei. Befürchte das wenn ich es hier reparieren lasse, das bei den aktuellen Lieferschwierigkeiten ich das Auto nicht rechtzeitig zurück bekomme.
Verfasst: Mo 04.07.22 21:06
von HolleBln
Addblue in der Software zurückgesetzt? War bei manchen Modellen nötig.
Ansonsten Defekt im Additiv System, so daß er das Auffüllen nicht mitbekommt.
Verfasst: Mo 04.07.22 21:30
von Rifter
Wie kann ich das denn zurücksetzen?
Habe das schon 2 x gehabt
1x wurde der Tank erneuert und beim 2x der Sensor
Meine Kollegen hatten das auch schon
