Halbautomatik Anzeige springt
Verfasst: So 22.01.23 13:35
von Rößner58
Peugeot 5008 5/12 1,6 Diesel 111 PS
Beim 6 Gang Halbautomatik Getriebe Springt die Anzeige im Stand wenn Fahrzeug in Standgas läuft und Schaltung auf A steht sporadisch
von A1 und M1 hin und her meistens nur wenn das Fahrzeug kalt ist.Hat jemand einen Tip für mich würde mich über eine Antwort freuen.Schaltet aber normal
Rößner 58
Re: Halbautomatik Anzeige springt
Verfasst: Fr 27.01.23 13:35
von Rößner58
Hier noch ein Nachtrag Es handelt sich um ein Elektronisch geschaltetes 6 Gang Getriebe Auslesen des Fehlerspeicher ergab
Fehler P1705 Not in P or N During KOED/KOER.Leider kann mir niemand sagen was es Bedeutet.Hoffe auf eure Hilfe
Rößner 58
Verfasst: Fr 27.01.23 13:49
von obelix
KOEO = Key on / Engine Off
KOER = Key on / Engine Running
Sind 2 unterschiedliche Abfragebedingungen.
Bleibt die Ursache zu klären, ich würde mal auf einen Kupferwurm tippen, wenn in beiden Modi der selbe Fehler auftritt.
Da ist es sicher besser zu warten, bis einer, der bei nem Freundlichen arbeitet, sich zu Wort meldet.
Verfasst: Fr 27.01.23 18:26
von Emma65
Um hier überhaupt Hilfestellung zu geben, braucht man eine Fahrgestellnummer.
Verfasst: Sa 28.01.23 11:23
von Rößner58
Vielen Dank für die Nachrichten.Hier die FahrgestellnummerVF30A9HR8CS110834.Hoffe auf weitere Tips.
Gruß Rößner 58
Verfasst: Sa 28.01.23 15:57
von Emma65
URSACHE
Elektromagnetische Störungen, die mit der Stop and Start(STT)-Funktion verbunden sind und durch ein am Getriebe befestigtes Massekabel verbreitet werden.
HINWEIS : Diese Störungen beeinträchtigen die Werte des Sensors der Primärwelle des Getriebes
KUNDENDIENSTEINGRIFF
Neuausrichtung des Massekabels am Getriebe.
HINWEIS : Ziel ist es, das Massekabel des Sensors der Primärwelle des Getriebes zu entfernen
Benötigte Teile
1 Stiftschraube (ET-Nummer 2210.31).
1 Unterlegscheibe (ET-Nummer 6949.27).
1 Mutter (ET-Nummer 79 03 233 043).
Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen :
Bei Vorliegen des Fehlercodes P1705 : Dieses Dokument anwenden
Wenn der Fehlercode P1705 nicht vorliegt : Dieses Dokument anwenden
Maßnahme
Verfasst: Di 31.01.23 11:13
von Rößner58
Vielen Dank für die Infos Werde mich mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen und bescheid geben was draus geworden ist
Rößner58
Verfasst: Mo 06.03.23 18:35
von Rößner58
Nochmal vielen Dank für die Guten Tipps.Es war tatsächlich das falsch verlegte Massekabel.Leider hat sich Peugeot nichts davon angenommen und die Behandlung bei den Freundlichen und auch bei Peugeot Deutschland war milde ausgedrückt sehr unfreundlich aber zum Glück gibst ja hier nette Leute die einem weiterhelfen.Habe es über rings in einer freien Werkstatt machen lassen zu einem Drittel was Peugeot verlangt hat.Vielen Dank nochmal für die große Hilfe hat mir viel Geld und Mühe erspart
Gruß Rößner58
Verfasst: Mo 06.03.23 19:54
von Emma65
Meine linke Schulter tut schon weh, von den vielen schönen Dank Schulterklopfen.
Verfasst: Di 07.03.23 12:44
von Rößner58
Naja habe mich gefreut.Es war beim freundlichen schon die Rede von Steuergerät tauschen oder Getriebeglocke abbauen die Rede.
