Ausbau der Abdeckung der Mittelkonsole beim 206
Haui
Beitrag von Haui » Sa 12.05.01 14:54
Hallo erstmal,
hat schon mal jemand die Abdeckung der Mittelkonsole abgebaut, um die original Handykonsole einzubauen???
Wenn ja, wäre es nett, wenn ihr mir eine kurze Bauanleitung geben könntet, da ich im Moment echt ratlos bin, und auch nix kaputt machen möchte.
Gruß Haui
sepp07
Re: Ausbau der Abdeckung der Mittelkonsole beim 206
Beitrag von sepp07 » Sa 12.05.01 18:58
hm wäre auch interessant, wenn man auf das ding so ne folie ziehen will
dann geht das auch besser, wenn man das ding ausbaut
habe es noch net getan
also an den türen is alles mit so clips befestigt
einfach schraubenzieher drunterr und aushebeln
weiss aber nicht ob das an der mittelkonsole auch so geht, könnte es mir aber vorstellen
tobilein
Beitrag von tobilein » Sa 12.05.01 19:21
Ich denke mal, das das ding geklebt ist. Im Zubehöhr-Prospekt, gibt es die Mittelkonsole im Alu-look. Da steht dabei, das man den Montagekleber mitbestellen soll, und das gleich mehrmals...
bye Tobi
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Sa 12.05.01 19:27
Hi!
Das geht ganz einfach!
Die Rahmen der Mittelkonsole ist nämlich nur geclipst.
Du mußt das Teil nur vorsichtig mit einem Schraubenzieher aushebeln (ich glaube es sind auf jeder Seite 3 Clipse). Die Clipse greifen glaube ich von innen nach außen an der Mittelkonsole. Am besten ziehtst du vorher noch dein Radio aus dem Schacht, sonst kann es sein, das die ganze Sache nicht so richtig mag!
Dann siehst du schon die beiden Schrauben, an denen die Lüftungsregelung hängt. Diese herausdrehen und Konsole mit anschrauben.
Die Halterungen der Konsole mußt du, wenn der Rahmen nicht mehr richtig einrastet etwas biegen (zuminest bei mir waren die Bleche etwas verkantet.
Mfg
Fant
>Hallo erstmal,
>Gruß Haui
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Sa 12.05.01 19:29
>bye Tobi
Die Alu-Mittelkonsole wird auf die vorhandene draufgeklebt. Daher der Kleber!
Mfg Fant
tobilein
Beitrag von tobilein » Sa 12.05.01 19:38
>>bye Tobi
>Mfg Fant
ok... danke!
Haui
Danke (o. T.)
Beitrag von Haui » So 13.05.01 09:22
kein Text
