Noch eine Frage an die Hifi-Experten
Haui
Beitrag von Haui » So 13.05.01 09:28
ich bräuchte mal die Kabelbelegung für das original Radio 2040 beim 206.
Also: Ich habe drei Stecker:
einen wießen: für die Lautsprecher,
einen schwarzen:
rot = Dauerplaus ??
weiß = Zündungsplus ??
grün-gelb = Masse ??
braun = ???
grau = ???
violett ???
und dann ist da noch ein kleiner grüner Stecker = vielleicht für den Wechsler ???
Desweiteren würde ich noch gerne wissen, ob das Radio über eine Telefonstummschaltung verfügt, und wo diese angeschlossen wird.
Gruß Haui
Haui
Gibt es eine Radiostummschaltung für das 2040 ???
Beitrag von Haui » So 13.05.01 13:23
und wenn ja, wo wird diese angeschlossen???
Übrigens, für alle die es interressiert:
Rot = Dauerplus
Violett = Zündungsplus
grün-gelb = Masse
Gruß Haui
Martin
Schattenparker
Re: Gibt es eine Radiostummschaltung für das 2040 ???
Beitrag von Martin » So 13.05.01 13:33
>Rot = Dauerplus
>grün-gelb = Masse
>Gruß Haui
Moin!
Gibt es nur beim 2030, nicht beim 2040!
Gruß Martin
Darkman
Postleitzahl: 66119
ja....
Beitrag von Darkman » Mo 14.05.01 09:11
Also das Radio hat selber keine Stummschaltung!!
Aber du kannst eine Umschaltbox einbauen.... d.h. die Stecker der Lautsprecher müßten DIN-Stecker sein. Dann kannst du eine songenannte Umschaltbox dazwischen stecken und den Lautsprecher der Freisprecheinrichtung!
Vorteil:
Das Radio wird bei Anruf stumm geschaltet und der Ext. Lautsprecher der Freisprecheinrichtung fällt weg, weil alles über die Einbaulautsprecher läuft!
Wenn du fragen dazu hast.... mail mir!
MfG
Darkman
