K&N Luftfilter!!!!!!
Zockermatze
Beitrag von Zockermatze » Di 15.05.01 11:59
Mahlzeit,
wie verhält sich ein K&N Tauschsportluftfilter zu einen Serienluftfilter (Fahrzeug: Peugeot 106 Serie II 75Ps)? Was bringt der so an Leistung und wie sieht es den so Soundmässig aus? Ist den wenigstens dass Ansauggeräusch etwas lauter?
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: K&N Luftfilter!!!!!!
Beitrag von BamBam » Di 15.05.01 12:05
ALso mit der Leistung verhält es sich folgt:
In der stadt verlierst du leistung, da du nicht genug frischluft vorn reinbekommst.Auf der autobahn allerdings kriegste nen paar dazu, kommt drauf an. Würde sagen nicht mehr als 4 oder 5. Vielleicht kriegste auch mehr, raus.Man sagt durch den tausch erhält man 5% mehrleistung.
Das ansauggeräusch wird auf alle fälle lauter, gibt so ein schnorchel...
Zockermatze
@ Bam Bam
Beitrag von Zockermatze » Di 15.05.01 12:29
Warum verliere ich in der Stadt im Vergleich zu nen Serienluftfilter Leistung?
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Infinity
Re: @ WAAASS??
Beitrag von Infinity » Di 15.05.01 13:25
Durch einen Tauschfilter 5ps ?
Dieser Schätzwert klingt eher nach einem InductionKit oder so.
Ein reiner Austauschfilter sollte nicht wirklich was bringen ...
Gru?
Novy
Re: @ WAAASS??
Beitrag von Novy » Di 15.05.01 14:45
Leistung gibts nicht spürbar mehr, der motorensound wird etwas runder (kratzt nicht mehr so), aber nicht unbedingt lauter. Um den Sound zu verbessern solltest du den Ansaugschalldämpfer (falls vorhanden) ausbauen und durch eine frischluftzuleitung ersetzen. bringt auch etwas an leistung.
Infos zum Tauschfilter auch auf meiner Page unter der Rubrik "Guides".
Grüsse
Basil
<ul><li><a href="http://peugeot-scene.ch" target=_blank>Peugeot-Scene</a></ul>
Thorsten
Wo gibts die Dinger günstig??
Beitrag von Thorsten » Di 15.05.01 16:49
>Gru?
Da Chef
Beitrag von Da Chef » Di 15.05.01 17:07
Also Jungs,die Sache ist so.Der Tauschfilter bringt auf einem XS Motor ca.3PS in vErbindung mit einem Kaltluiftschlauch,den man vom serienluftfiltergehäuse dirkt vor an die frische Luft hängt.das Ansauggeräusch wird etwas lauter und giftiger aber nicht zu vergleichen mit einem Injectionkit.Es gibt aber endlich einen Luftfilter der wirklich 5-7 PS bringt.es ist der Twister von "Green".Ánden kann man nämlich den kaltluftschlauch direkt anschliessen und an die Luft hängen.durch ein Verwirbelungssystem in dem gehäuse des Twister wird die kalte Luft regelrecht in die Einspritzanlage gepresst.Ausserdemsieht das Teil auch noch affengeil aus.das Gehäuse gibts verchromt,rot und blau eloxiert.wenn jemand Fotos haben will,mailt mich an.Wenn jemand den Twister haben will,mailt mich auch an.gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von 229,-+Versand kommt er dann direkt zu Euch nach Hause.
Steffen
Und saugt die vom Motor schön erwärmte Luft an - prima!
Beitrag von Steffen » Di 15.05.01 20:49
Die Filter bringen vor allem Sound, aber niemals 7 PS ohne andere Teile oder Abstimmung!
Steffen
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: @ Bam Bam
Beitrag von BamBam » Di 15.05.01 20:52
In der stadt verlierst du leistung (max 3 ps je nach motor) Liegt dadran das du in der stadt dicht auto hinter auto fährst und die luft nicht zirkulieren kann bzw du bekommst keine kalte luft sondern schon erwärmte...
