Phil205
von Phil205 » Sa 19.05.01 15:25
Habe in Limburg gehört das der 205 1.9 GTI mit Motronic in Frankreich mit 130 PS ausgeliefert wurde, hat jemand ein solches Steuergerät? Möchte es haben. Der Drehzahlbegrenzer soll bei diesem auch erst bei 7.000 oder 7.500 einsetzen.
Phil
funky kowal
von funky kowal » Sa 19.05.01 20:18
ich denke das problem ist das drehmoment. das bringt nix den motor höher drehen zu lassen. der normale 1.9 schlappt ab oberhalb 6000-1/min. das bringt halt nix den bis 7000 oder weiter drehen zu lassen, da kommt halt nix. meine ich.
Infinity
- Strafzettelsammler
von Infinity » Sa 19.05.01 20:44
Im ersten und zweiten Gang könnte ich mir vorstellen, dass er besser in (höherern Drehzahlen * niedrigeres Drehmoment) zieht, als wenn man zur gleichen Zeit schon in einem höheren Gang ist bei (niedrigeren Drehzahlen * höheres Drehmoment).
inf
Phil205
von Phil205 » Sa 19.05.01 21:35
Es geht mir doch nicht nur um die höhere Drehzahl, bzw. den Begrenzer der weiter oben ist ich meine das Bringt dann sowieso nur was auf der AB, aber der GTI aus F mit Motronic is nur das Steuergerät anders und hat dadurch 130 anstatt 120 PS! und deswegen wer weiß dazu mehr?!
The Best
von The Best » Sa 19.05.01 21:46
kein Text
Phil205
von Phil205 » So 20.05.01 01:46
Ja 100% sicher der hatte G-Kat, Bj. 92 und Motronic 100%ig!!
Sonst würde ich ja sagen mag sein das peugeot den mit Jettronic mit 130 ps in F verkauft haben... aber das auto war mit motronic un g-kat!
