Hecklautsprecher Cabrio 306 größe bzw. einbauen
Verfasst: Mi 23.05.01 22:49
von shadowman
Jo zusammen
will meine Hecklautspercher im 306 Cabrio Bj. 00 gegen andere tauschen. Weis jemand welche Größe da drin ist (rund oder oval, Durchmesser in cm.)und wie man die Verkleidung abkriegt?
Re: Hecklautsprecher Cabrio 306 größe bzw. einbauen
Verfasst: Do 24.05.01 08:41
von Johannes Burkhardt
WOZU HECKLAUTSPRECHER??
erstens ist das akustisch echt sch...
zweitens hörst du bei offenen fahren eh nichts mehr!
besser vorne gute 16er (gehen rein musst nur am plastik
was abschneiden) und evtl einen verstärker
und dazu noch ein paar bass pump (sind sogenannte
körperschallwandler die vibrationen, also bass, auch
die karosserie übertragen) dann kannst du auch offen
spass an der musik haben!
schau mal auf die seite meines lieblingshändlers (und 2ten
chef, mach das nämlich nebenher!)
www.soundservice24.com
und bei fragen einfach bei denen ins forum
Verfasst: Do 24.05.01 18:26
von PCabrio
>Jo zusammen
Also die Größe ist meines wissens 6 * 9 Zoll,
der einbau ist ein bißchen Fummelarbeit:
1. Rücksitzbank ausbauen (2 Schrauben unter der Bank, dann rausziehen)
2. Oberen Seitenteile entfernen, (2Schrauben unter der Klappe für das Verdeckgestänge, eine Schraube in dem "Türholm"
3. Gummidichtung rausziehen, (ist einfach)
4. Schraube der Seitenverkleidung vom Bodenbleck lösen.
5. Schraube der Seitenverkleidung ca in höhe des Abschlusses der Rücksitzbank und dann ein bißchen fummeln und du kannst die ganze Seitenwand herausnehmen,
Ich habe übrigends welche von JBL eingebaut, nen Verstärker dazu, und dann hört man auch noch was, wennn man offen fährt, viel spaß beim basten..
PCabrio
Verfasst: Sa 26.05.01 23:23
dann hast entweder keine ahnung oder richtig böse
verzerungen oder fährst offen immer nur seeeeehr
laaaaaannnggsam
>>Jo zusammen
>PCabrio
