Zockermatze
von Zockermatze » Fr 25.05.01 08:53
Hallo habe mein Peugeot 106 Serie II mit den Orginal Tieferlegungsfedern von Peugeot (Sportfedern 30-35mm)tieferlegen lassen, aber jetzt vibriert bei extremen Lenkbewegungen(scharve Kurven)irgendetwas kommt meist nur von vorne links kann es sein dass da irgendetwas schleift? Wenn nicht was könnte es den sonst sein?
Gruss Matze
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Fr 25.05.01 10:15
Kann es sein das du noch die Originale Bereifung drauf hast ?!?! Das hört sich für mich so an als ob die Reifen "von der Felge" wollen.... Was hast du denn für eine Bereifung?? Also ich habe meinen 106er Serie II vorne 40mm tiefer und da schleift nichts.... habe aber ein Ralley. Was hast du genau für einen ??
MfG
Darkman
>Gruss Matze
Zockermatze
von Zockermatze » Fr 25.05.01 15:35
Also Ich habe nen 106 Serie II mit 75 Ps Bereifung 175 Alufelgen und P4000 Reifen!
Gruss Matze
Darkman
von Darkman » Fr 25.05.01 16:39
mmh als der müßte eigentlich genug Platz haben im Ratkasten... schleifen dürfte da nichts..... ich hab 195/45 drauf unn da is noch massigplatz.... (mein Auto is übrigens oben in der User-Galerie) ....
Das Problem tritt wirklich nur bei sehr starken Kurven auf???
>Gruss Matze
