Sportauspuff
Zockermatze
Sportauspuff
Beitrag von Zockermatze » Mo 28.05.01 11:13
Stimmt es , dass wenn die Watte im Endtopf verbrannt ist, dass so nen Auspuff dann lauter wird! Wie lange dauert es bis die Watte verbrannt ist! Kann man da nicht auch nen bissel nachhelfen? Habe nen Serbing DoppelSportauspuff aus dem Orginal Peugeotzubehör für den 106!
Gruss Matze
Phil205
Re: Sportauspuff
Beitrag von Phil205 » Mo 28.05.01 11:44
Also die Watte verbrennt normal nicht, wird nur schmutzig und dadurch braucht die hinterher weniger raum wird dann aber von so nem gitter ding festgehalten. Auspuff nur mit watte raus ist nciht viel lauter als mit. Mußt nen dickes Endrohr haben und dann machst du den auspuff auf, und machst ihn komplett leer. Anschlußflansch un Endrohr bleiben dran, nur machst du die öffnung zum endrohr so groß wies nur geht. dann das ganze wieder zu machen und dein Auspuff wird kreischen.
GGDAG
Re: Sportauspuff
Beitrag von GGDAG » Mo 28.05.01 13:41
Endtopf abmontieren.Benzin rein,anzünden.(vorsichtig!)ca. 1/8l
oder mit einer Gaskartusche einfach reinbrennen.
Grüsse Marco
