Klimaanlage macht was sie will...brauche Hilfe!!!
Löwenbrüll
Beitrag von Löwenbrüll » Di 29.05.01 19:13
Meine Klimaanlage geht beim Starten des Motors manchmal direkt mit an...manchmal aber auch nicht...wenn sie mit angeht,dann machts im Motorraum kurz "klick"...ausserdem macht der Tempfühler im Inneren des Autos "rasierapparatähnliche" Geräusche...kann dies alles vielleicht an einem Relais oder bestimmten Schalter liegen???????BRAUCHE DRINGEND HILFE!!!!
beenie
Re: Klimaanlage macht was sie will...brauche Hilfe!!!
Beitrag von beenie » Di 29.05.01 19:24
ich hatte schon mal das selbe Problem! Bei mir war der Innenraumsensor defekt! Die Klima hatte sich auch manchmal an und ausgeschalten. Es könnte auch sein, das eine Klimaanleitung undicht ist und das Kältemittel entweicht! Laß mal den Druck überprüfen bzw. neu füllen!
gruß
BMW in den Schattenstelle
Beitrag von BMW in den Schattenstelle » Mi 30.05.01 10:59
das könnte an dem Relais liege n bin mir aber nicht sicher. warst du schon mal in der werkstatt?????
