Alarmanlage..........billiger!!!!!!!!!!!! (hoff ich) ;-)
Verfasst: Fr 01.06.01 17:39
von blue Lion
Hier mal eine Übersicht der Alarmanlage Defender von CARGUARD. Also ich hab vor mir dieses Alarmsystem für meinen 206er Pug zu kaufen. Und im Moment versuch ich mit zwei Freunden diese Alarmanlage etwas billiger über www.letsbuyit.com zu bekommen!! Also wenn noch jemand Interesse daran haben sollte soll er sich mal per mail melden! Oder am besten gleich bei letsbuyit.com diese Alarmanlage als Produkt vorzuschlagen!!!! Dazu müßt ihr euch aber erst noch schnell dort anmelden. Nur namen und e-mail adresse angeben und fertig! Einfach dann das produkt angeben und ein paar infos darüber angeben die ihr unter dem unten genannten link bekommen könnt! Also ich hoffe es haben noch ein paar interesse daran! Der Preis des Herstellers beträgt 299DM, und ich hoffe das man so 50DM billiger drankommt.....!!!
Wodurch löst die Defender den Hauptalarm aus?
 durch Erschütterungen über 2 Stufen Erschütterungssensor, bei Scheibeneinschlagen, Abschleppen, Räderdiebstahl (über Fernbedienung abschaltbar und absolut fehlalarmfrei)
 unbefugtes Öffnen der Türen, des Kofferraumes und der Motorhaube
 unbefugtes Einschalten der Zündung
 unbefugtes Einschalten der elektrischen Austattung (abschaltbar)
 Entschärfungsversuch mit einer lernfähigen Fernbedienung oder einem Codescanner
 Knopfdruck auf die Fernbedienung in gefährlichen Situationen
 nach Ab- oder Anklemmen der Batterie im geschärften Zustand
 nach Aktivierung des aktiven Anti Car Jacking Systems mit der Fernbedienung (ACS)
 Fahrzeugraub-Erkennung durch das passive Anti Car Jacking System (ACS)
 unbefugtes Einschalten elektrischer Ausstattungen (abschaltbar)
Wodurch macht sich der Alarm der Defender bemerkbar?
 über eine Sirene mit 127 dB Lautstärke und 6 wechselnden Tönen
 durch Blinken des Park-/Warnblinklichtes
Wann löst die Defender eine Vorwarnung über eine Sirenentonfolge aus?
 bei leichten Erschütterungen des Fahrzeuges (über FB abschaltbar)
 bei Aktivierung des Dualen Anti Car Jacking Systems (ACS)
Welchen Schutz bietet die Defender?
 hochentwickeltes System zur absoluten Beseitigung periodischer Fehlalarme
 integrierte 1 fach Wegfahrsperre
 zufälliges Wechseln des digitalen Funkcodes nach jeder Aktivierung (Random-Technologie)
 ständig volle Betriebsbereitschaft durch Umgehung eventuell defekter Sensoren
 automatische Fehlfunktionsanzeige bei jeder Scharfstellung
 Empfindlichkeit des Erschütterungssensors für Vor- und Hauptalarm für jeden Fahrzeugtyp optimal einstellbar
 Warnung bei unerlaubt eingelesenen Fernbedienungen
 Warnung bei offen gelassenen Türen
 Warnung nach Einbruchsversuch durch Lichtzeichen- und Sirenentonfolge
 auffällige Alarmstatus-Leuchtdiode zur Abschreckung
 Schließen der Fenster/des Schiebedaches per Fernbedienung (evtl. Relais erforderlich)
 automatische Wiederschärfung nach Einbruchsversuch
 automatische Scharfschaltung nach Verlassen des Fahrzeuges (abschaltbar)
 automatisches Verriegeln nach Verlassen des Fahrzeuges (abschaltbar)
Welchen Komfort bietet die Defender?
 Schließen/Öffnen der Zentralverriegelung beim Schärfen/ Entschärfen über Fernbedienung
 Blinklicht- und wahlweise Sirenenbestätigung beim Schärfen und Entschärfen
 Alarmfunktion kann für Werkstattaufenthalte vorübergehend deaktiviert werden
 Zustandsanzeige des Alarmsystems durch Leuchtdiode
 Autosuche auf Knopfdruck über Lichtzeichen- und Sirenentonfolge
 2 Zusatzkanäle zur Bedienung des Zubehörs (Plug-ln-Prinzip)
 angenehme Sirenenbestätigung (bei Bedienung 6 dB leiser als beim Alarm)
 automatisches Schließen/Öffnen der Zentralverriegelung bei Fahrtbeginn und -ende (abschaltbar)
 große Reichweite der Fernbedienungen
 einfaches Anschließen der Zentralverriegelung, da alle Relais schon integriert sind
Highlights:
 2 Jahre Garantie
 Garantieregelung sogar bei Selbsteinbau (siehe Garantiebestimmungen)
 sowohl ausführliche Einbau- und Bedienungsanleitung für Laien, als auch Übersichtsanschlussplan für Profis
 fahrzeugspezifische Kabelpläne zur Einbauerleichterung
 High-Tech-Erschütterungssensor, auch bei höchster Empfindlichkeitsstufe fehlalarmfrei!
 einfaches Anschließen der Zentralverriegelung ohne zusätzliche Relais
 Zugelassen
 Passives ACS:
Seit kurzem häufen sich Fahrzeugdiebstähle, während denen sich der Fahrer im Fahrzeug befindet. Der Fahrer wird in diesen Fällen meistens mit Waffengewalt zum Aussteigen gezwungen (Quelle: Bundeskriminalamt). Anstatt hierbei Widerstand zu leisten, können Sie nun ohne Gefahr Ihr Fahrzeug dem Dieb überlassen. Er wird nicht weit kommen, denn die Defender erkennt bei aktiviertem passiven ACS, wenn eine Tür unbefugt geöffnet wird. Danach wird ein Countdown gestartet. Da der Dieb den Countdown nicht entschärfen kann, wird nach 60 Sekunden der Vollalarm ausgelöst und die Wegfahrsperre aktiviert.
Aktives ACS:
Wenn Sie aus einiger Entfernung bemerken, wie jemand Ihr Fahrzeug entwenden möchte, schalten Sie per Fernbedienung das aktive ACS ein und ein Countdown wird gestartet. Da der Dieb den Countdown nicht entschärfen kann, wird nach 60 Sekunden der Vollalarm ausgelöst und die Wegfahrsperre aktiviert. Inzwischen haben Sie genug Zeit die Polizei zu holen, ohne selber gefährdet zu sein.
Gruß Daniel
<ul><li><a href="http://www.carguard.de" target=_blank>CARGUARD-Alarmanlagen</a></ul>
Hat denn jemand Erfahrung mit Alarmanlagen von CarGuard??!!?? (o.T)
Verfasst: Fr 01.06.01 20:47
von blue Lion
kein Text
