von leon-205 » Do 07.06.01 21:26
>moin,
>vorweg , schönes auto keine frage! ABER
>du hast ja so betont , dass bei deinem auto alles eingetragen ist , richtig?!?
>so dann sage mir bitte, wieviel rest hast du noch vom gewinde unter dem konterring???
>denn , ich weiß aus 1. hand, hab selber 2.mal das fahrwerk verbaut aufm 206, wie du es 80cm tiefer eingetragen kriegst, wenn laut hersteller angabe nur 65mm erlaubt sind???du mußt minimal 1,5cm restgewinde haben!steht in dem kw gutachten. natürlich große maschine, und das kann auch ein bisschen varrieren ist klar ,aber nicht 1,5 cm. beim 206xs erreicht man diese 80cm nur durch zuweites runterdrehen. was die eintragung zu nichte macht, und deine betriebserlaubnis erlischt!heißt nix tüv :-)
>sorry ist nicht böse gemeint!finde das auto sieht gut aus!nur mag ich es nicht wenn leute mit unwahrheiten oder übertreibungen protzen.DAS HEIßT NICHT DAS DU LÜGST!!!erkläre mir doch, bitte wie du zu deinen 80cm vorne kommst.
>mit freundlichen grüßen
>flip
Hi,habe nen 205er GTI mit Hamann Gewinde (65 mm),der Conterring is noch drin,habe noch circa 1,5 cm Restgewinde und er is jetzt tatsächlich 95 mm
tiefer!!Und alles mit Tüv!!
