Nockenwellen-Frage
Verfasst: So 10.06.01 21:36
von adi
sind die scharfen Nockenwellen von Kent-Cam empfehlenswert ?
Wie ist der Leerlauf/Spritverbrauch
Muß noch etwas geändert werden ?
Hamann hat mir am Telefon von Kent-Cam aus England abgeraten !
Habe einen Peugeot 306 S16 2.0 16V mit 120 KW/163 Ps
Motortyp:XU10J4RS
Habe folgende scharfe Nockenwellen gefunden:
1.von Dr.Schrick: 268 Grad,brauchen keine verstellbaren Nockenwellenräder verwendet werden, Preis ca. 1300 DM
2.von dbilas auch ca.268 Grad, ähnlicher Preis (glaube das es die von Dr.Schrick sind)
3.von Hamann Gruppe N-Wellen, auch für Straße geeignet,es brauchen keine
verstellbaren Nockenwellenräder verwendet werden Der Preis: 2900 DM
Kein Fehler!!!
4. von Kent-Cam aus England, bis 314 Grad mit verstellbaren Nockenwellenräder
Preis: 2100 DM plus 720 DM für verstellbare Nockenwellenräder
Welche würdet ihr empfehlen?
Natürlich Nockenwellen und dann Chip-Tuning oder anpassung auf dem Prüfstand.
Danke im voraus
MFG Adi
Re: Nockenwellen-Frage
Verfasst: Mo 11.06.01 04:23
von Phil205
hi,
ich bin zwar kein 306 fahrer, aber generell mußt du bei nocken beachten das du nicht zu hohe gradzahlen nimmst, denke so die schrick oder dbilas sind für den normalen nutzen noch gut zu gebrauchen, alles was dann über 270 grad geht wird dir unangenehm auffalen wenn du mal langsam fährst, ausserdem läuft er dann im leerlauf nicht mehr ruhig, deine leerlaufdrehzahl muß höher eingestellt werden... am unaufälligsten ist somit die schrick oder dbilas mit 268°. verstellbares Nockenrad damit kannst du aufm Prüfstand nochmal etwas mehrleistung rausholen.
Phil
noch ne frage!!
Verfasst: Mo 11.06.01 06:51
von funky kowal
angenommen ich würde so ne 268 nocke verwenden. woher weiß ich bei welcher drehzahl die max. leistung kommt? wg. des begrenzers
und: wie hoch dreht ein 205 88kw? ohne daß der motor schaden nimmt!?
danke!!
Verfasst: Mo 11.06.01 10:34
von Johannes Burkhardt
nach arger mit umgeschliffenen nocken hab ich eine von
kent drin leerlauf ok und verbrauch ist auch in ordnung.
hatte noch nen chip drin der von ner firma wohl nach
augenmass gemacht wurde z.zt. aber den originalen.
auto läuft absolut ruhig wie original nur deutlich besser!
dbilas macht eigene nocken und kann dir nen chip aufs
auto anpassen und das soll ganz sinnvoll sein!!!!
abe eins haben alle gemeinsam!
TÜV???????
>Hallo,
>Motortyp:XU10J4RS
>Kein Fehler!!!
>Danke im voraus
>MFG Adi
Hab welche von dbilas...
Verfasst: Mo 11.06.01 16:24
von BamBam
Wovon ich dir abrate ist, deine serien nocke umzuschleifen...nimm lieber ne neue.
Hab ne 284° bei 2,5mm(ot) <- allerdings hatte ich damit probleme durch die AU zu kommen... es hätten 2,3mm (ot) sein müssen.
Ich würde dir die von dbilas empfehlen. Denn du kannst da deinen chip direkt anpassen lassen und das ist immer gut. Das schöne, sag am ende du willst "Ohne". Soll heißen ohne MWST.
Der verbrauch dürfte gleich bleiben, kommt auf die drehzahlen an. Da du bei solchen nocken eh erst die leistung "Oben" hast, wirst du vermutlich unten weniger verbrauchen.
Aber die wagen unter 3000 touren zu fahren macht (mir) keinen spaß
Wenn dann schon das gas weit aufreißen.
Mein verbauch ist in der stadt gleich geblieben... (-0,5l) auf der autobahn bei 120 ca 0,5 mehr. (da hab ich 4000 touren). Hab ca 560-580km mit ca 44-48l verbaucht bei 140-200km/h...
Re: noch ne frage!!
Verfasst: Mo 11.06.01 16:28
von BamBam
Die maximale Leistung erhälst du bei solchen nockenwellen weiter oben, unten verlierst du leistung. Durch den angepaßten chip wird der drehzahlbegrenzer etwas nach oben geschoben. Ich hab 7190 u/min. meine max. Leistung liegt bei 6400 u/min schon vor...bis zu 7190 u/min.
Meiner hatte vorher orginal 55kw bei 6200 u/min, also ist der motor bis 6200 u/min mindestens ausgelegt...plus reserve...
Wär quatsch wenn peugeot die maximal leistung im gefährlichen bereich angeben würde... oder?
Re: In welchem Modell? (o.T)
Verfasst: Mo 11.06.01 18:17
von Infinity
kein Text
