Motor läuft schlecht
kubiker
Beitrag von kubiker » Mo 11.06.01 23:28
moin moin,
fahre einen 205 diesel (1.9l) und habe folgendes problem:
motor läuft im standgas (stuckert zwar ein wenig, kurz vor dem absaufen, aber läuft). sobald ich aber gas gebe, dreht er zwar einmal hoch, doch dann würgt sich der motor ab.
den kraftstofffilter habe ich bereits gewechselt und gesäubert, erkennbare löcher in den kraftstoffleitungen (luftansaugung) gibt es auch nicht.
für jedwege hilfe bin ich im voraus dankbar,
gruss kubiker
funky kowal
Re: Motor läuft schlecht
Beitrag von funky kowal » Di 12.06.01 11:05
moinsen, hört sich nach luft in der kraftstoffleitung. hole dir so nen kleinen, durchsichtigen kraftstoffilter und mache ihn in die leitung zw. dem filter und der pumpe. wenn da dann luftbläschen siehst, dann weißt du bescheid.
bei mir war die membran, die oben am filtergehäuse ist durchlässig, und schon war der schlamassel da. du kriegst nur das komplette gehäuse, das kostet dann ca. 550 bei peugeot. :((
cU!
