gefährliche Frage...
Mike
Beitrag von Mike » Mi 13.06.01 11:03
Kann ich im 206 auf der rechten seite nen Durchbruch durch das Blech machen? Möchte das die Luft über einen anderen Weg nimmt...
Cu
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Re: gefährliche Frage...
Beitrag von MORPHUS » Mi 13.06.01 11:05
>Cu
ich versteh nicht so ganz was du meinst ,wo willst du das Blech aufmachen und welche Luft..Ansaugluft oder Innenraumbelüftung???
greetings MORPHUS
mike
Beitrag von mike » Mi 13.06.01 11:27
...möchte das die luft aus dem kasten unter der Hufthutze in einem Selbstgebastelten Kanal vor zum Motor geht...
cu
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Beitrag von SubWOof3r » Mi 13.06.01 12:08
Wo ist denn die Lufthuze ??
Ist die in der Motorhaube? Wenn ja, musst du doch nix durchstoßen um an den Motor zu kommen, oder sehe ich das falsch ??
Greets !
mike
Beitrag von mike » Mi 13.06.01 12:47
Die Lufthutze, Lufteinlaß ist rechts auf der Motorhaube. Aber im Motorraum ist die Oberkannte der Blechbox auf Höhe der Motorhaube so das ich durch den Kasten einen Durchbruch machen muß um ein Rohr zum Lufteinlass für den Motor reinbringen zu können. (PS: Lufteinlass ist nicht original für den Motor sondern für Frischluft Gebläse zuständig)
cu
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
zur Ansicht / Verdeutlichung (pic)
Beitrag von Löwenbaby206 » Mi 13.06.01 13:29
<center><img src="http://members.tripod.de/PeugeotTeam/Ga ... "></center>
der "Kasten" den Mike meint ist hier links oben zu sehen...
>cu
@lex
Beitrag von @lex » Mi 13.06.01 14:36
>cu
so wie ich das sehe, müsstest du aber in den zu verlegenden Luftschlauch irgendwie einen 180 Grad Knick bekommen, weil der Anschluß mit der Drosselklappe auf der anderen Motorseite sitzt, oder nicht ?
Ob das dann noch so viel bringt ?
Gutmann verwendet für das Ansaugkit nur einen einzigen 90 Grad Knick.
@lex
BamBam
Rückwärtseinparker
Meintest du das andere links? *g*
Beitrag von BamBam » Mi 13.06.01 19:38
>>cu
