106 Maxi in der Schweiz?
Verfasst: Mo 18.06.01 10:36
von Lars
Ich habe eine Frage!
Gibt es den Maxi Kit für den 106 in der Schweiz mit zulassung, also ohne Probleme beim MfK?
Wenn ja, wo? und zu welchem Preis?
MfG
Lars
Re: 106 Maxi in der Schweiz?
Verfasst: Mo 18.06.01 10:47
von Novy
Das Maxi Kit kannst Du bei "Peugeot-Sport" beziehen. Frag mal die Schweizer Hauptniederlassung, ansonsten müsstest Du sie in Frankreich holen. Das Peugeot-Werk ist ja gleich an der Grenze.
Die Zulassung wird sicher aufwendig, aber möglich. Am schwierigsten wird wohl die Spurverbreiterung und die Kotflügelverbreiterungen werden. Aber da muss Dir das Strassenverkehrsamt Auskunft geben. Schau mal auf
www.asa.ch. da findest du dann ein Verkehrsamt in Deiner nähe. Da kannst Du die Details wegen der Zulassung anfragen.
Basil
>MfG
>Lars
<ul><li><a href="
http://www.peugeot-scene.ch" target=_blank>Peugeot-Scene.ch</a></ul>
