JimSchlieg
von JimSchlieg » Fr 22.06.01 08:02
Hallo Zusammen,
habe mehrere Fragen und hoffe, dass ich hier wieder mal ein paar Info´s bekommen kann...........
Vordersitz: Habe jetzt hier schon mehrfach gelesen, dass bei einigen 206ern die Vordersitze wackeln - bei mir zum Glück (noch) nicht, aber mein Beifahrersitz knetert ganz komisch (klingt wie alte Federn beim Sofa) was könnte das sein?? Ist übrigens die Bel-Air ausstattung mit dem Sitz mit Staufach (Aufklappbar). Was kann das sein???
Leerlauf: HAbe jetzt schon 2 mal neue Software für die Motorelektronik (1,4l-Motor) bekommen, aber ab und an geht der Leerlauf immer nohc in den Keller....total unregelmässig egal ob Regen oder Sonne.....was kann das sein????
Zum Abschluss noch eine letze Frage - der CC hat doch die Hebel an den Lüftungsgittern zum Verstellen der Richtung im Chromlook - sind die einzeln nachrüstbar??? Die müssten doch "nur" gesteckt sein - oder muss man die Kompletten Lüftungsgitter bestellen???.......wundern würde es mich nciht...*gg*
So, das war es erstmal - wäre Super wenn Ihr mir helfen könntet............
Cu
Jim
JimSchlieg
von JimSchlieg » Mo 25.06.01 08:07
>Hallo Zusammen,
>Cu
>Jim
Haui
von Haui » Mo 25.06.01 10:30
>Hallo Zusammen,
>Cu
>Jim
Hallo Jim,
also mein Fahrersitz hatte auch schon mal gequitscht. Meine Werkstatt hatte daraufhin alle Schaniere neu eingeschmiert. Seitdem ist alles wieder in Ordnung.
Zu Deinen drehzahlen kann ich Dir leider nix sagen, bei meinem bin ich zwar auch manchmal der Meinung er schüttelt sich im Stand ein wenig, allerdings weiß die Werkstatt da auch keinen Rat,. habe übrigens auch schon die neuste Softwareversion bekommen.
Zur 3. Frage. Ich habe die Lüftungsschieber selber lackiert, da ich denke daß es so auf jeden Fall billiger ist.
Ob es die auch so zu kaufen gibt, weiß ich leider nicht.
Aber mit ein bisschen Mühe ist das Lackieren auch möglich und man sieht eigentlich kaum einen unterschied zu den Schiebern vom S16.
Gruß Haui
JimSchlieg
von JimSchlieg » Mo 25.06.01 14:43
>>Hallo Zusammen,
>>Cu
>>Jim
>Hallo Jim,
>Gruß Haui
Hi Haui
gehe ich recht in der Annahme, dass man die Lüftungsschieber einzeln abmontieren kann???? oder wie hast du das mit dem lackieren angestellt????
JIm
Haui
von Haui » Mo 25.06.01 14:51
sorry, habe mich ein wenig blöd ausgedrückt, also ich habe die schieber nicht ausgebaut, sondern direkt mit einem pinsel in silber lackiert. Ist zwar eine Sau Arbeit, aber es funktioniert.
Gruß Haui
