Nicki
von Nicki » Sa 23.06.01 16:44
hab in meinen 206 ein sony-radio eingebaut und jedesmal wenn ich den schlüssel abziehe piept das radio ist das normal????
nicki
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Sa 23.06.01 16:53
Je nach dem was es für ein Radio ist, kann das die Erinnerung sein, das Bedienteil abzunehmen !!!!!!!!!
Dafür muss man kein Crack sein !! =)
Greetz !!
Nicki
von Nicki » Sa 23.06.01 17:08
>Greetz !!
hätte ich auch drauf kommen können bzw müssen!
thx
nicki
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Sa 23.06.01 17:16
kein Text
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Sa 23.06.01 18:32
Das gehört so !
Wenn Dein Radio bei abgezogenem Schlüssel auch noch das Datum anzeigt - Bedienteil abnehmen - zeiht sonst bei Gel. die Batterie leer !
Ist nem Freund von mir im Skiurlaub passiert - Auto stand 10 Tage bei deutlich unter 0°C !
Wenns so ein Düüdle dlüd ist - hat glaube ich was mit der Sicherung gegen Diebstahl zu tun - steht aber alles genau in Deiner Anleitung ! - müßte ich jetzt auch nachschauen gehen .. meins tut halt so !
Greetings Marc
Manuel
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 88451
von Manuel » Sa 23.06.01 18:48
,dazu musst du nur au setup und dann das menu durchkucken, da steht dann irgendwann beepon, dann drückst du auf den pfeil unten dann steht da beepoff, auf dauer nervt das nämlich schon. Im Setup kannste je nach Modell dann sogar die Diplayfarbe ändern.
mfg Manuel
