Scheiben metallisch beschichtet? 206 BJ 01
EuroHopper
Beitrag von EuroHopper » So 02.03.03 18:05
<center><img src="http://www.messemaedels.de/banner468.jpg"></center>
Hi Leute,
da mir nächste Woche ein Navisystem eingebaut wird, beschäftigt mich momentan die Frage, ob die Scheiben (speziell Windschutzscheibe) in meinem 206 Belair metallisch beschichtet (bedampft, ...) sind, oder eben nicht. Wenn nämlich nicht, würde ich die GPS-Antenne im Bereich des Warnblinkerschalters im Innenraum anbringen lassen, sprich unter diesem Deckel, wo auch das Display drin sitzt.
Mein Kleiner hat laut Fahrzeugbeschreibung damals Wärmeschutzverglasung und wenn man durchschaut, wird alles minimal getönt im Vergleich zum freien Blick. Deutet das auch metallische Beschichtung hin? Mit meiner Fensterklebeantenne in der Mitte der Windschutzscheibe habe ich relativ normalen Empfang, also nicht unbedingt besser als mit der Handyanteene selbst.
Wo sitzt eigentlich die GPS-Antenne vom Original-Peugeot-Navi?
Vielen Dank schonmal für Eure zahlreichen Antworten!
Liebe Grüße,
Christian
wenn er ne Klima hat...
Beitrag von Aron » So 02.03.03 18:12
hat der ab 2001 ne metallische Beschichtung , siehst Du auch von vorn
gegen die Sonne , die Scheibe schimmert so Lilla , bräunlich
wenns nur Cholorverglasung ist ist sie grünlich , man sieht auch beim
Vergleich mit den vorderen Seitenscheiben nen Unterschied beim
rausgucken (die mit Metallbedampfung ist nicht grün)
mfG,,,Aron
EuroHopper
hat er...
Beitrag von EuroHopper » So 02.03.03 20:11
, also muss ich davon ausgehen, dass die Scheibe beschichtet ist, oder?!
Weiß denn jemand, wo die Original-GPS-Antenne bei Peugeot mit Navi eingebaut ist? Welche Stellen eignen sich für einen verdeckten Einbau? Ich möchte mir nun nicht gerade so einen Klotz auf's Dach pappen lassen! Die Jungs meinten was von Motorraum...
Lieben Gruß, Christian
pongi
re: hat er...
Beitrag von pongi » So 02.03.03 20:57
bei vielen modellen wird die antenne unter das gitter das unten an der windschutzscheibe ist montiert. ich meine das gitter das um die scheibenwischer ist. die antenne kommt dann neben den wischermotor.
matthias
Günter
wenn Du die kurze Radioantenne......
Beitrag von Günter » So 02.03.03 21:18
>matthias
mit integriertem Verstärker hast ist diese auch für GPS- und GSM-Empfang geeignet. MfG Günter
EuroHopper
meinst Du die am Heck...
Beitrag von EuroHopper » So 02.03.03 21:54
... angebrachte Antenne im 16V-Stil? Hab ich leider nicht, bei mir sitzt sie am Dachanfang, und war mal ne lange (50cm oder so).
Die Stelle rund um die scheibenwischer klang für mich schon am einleuchtendsten. Mal sehen, was die Einbauprofis meinen, wo das System eingebaut wird. Ist übrigens ein JVC KD-NX 1RB, baugleich mit dem Becker 4720.
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: hat er...
Beitrag von Micha106 » Mo 03.03.03 09:16
Hätte da so meine Bedenken wegen den Störungen des Motors. Ich hab bei mir im RAdio auch Störgeräusche vom Scheibenwischermotor wenn er läuft. Nicht das das Navi nachher spinnt wenn es regnet und du wischen musst :-)
Günter
jawohl am Heck zumindest beim 02er Modell(o.T.)
Beitrag von Günter » Mo 03.03.03 15:46
