206 S16 Motorruckeln
@lex
Beitrag von @lex » So 01.07.01 14:43
ich hab ein neues Problem. Bei konstanter Fahrt ruckelt manchmal einfach so der Motor bzw. das ganze Auto, und der Drehzahlmesser schwankt kurz hoch und runter, ohne dass ich irgendwas am Gas mache. Wenn ich nach dem Auftreten des Fehlers irgenwann auskuppeln muss, will der Motor ausgehen, die Drehzahl sackt in den Keller. Das Ganze hört dann nach kurzer Zeit wieder auf. Die Beschleuningung ist ansonsten normal, beim Gasgeben ruckelt auch nichts, nur bei konstanter Fahrt. Der Fahlerspeicher zeigt nichts an, die Werkstatt hat die Zündspulen und Zündkerzen getauscht, das Problem besteht immernoch.
Hat irgendjemand eine Idee ???
Thx, @lex
- Sim -
Händler
Re: 206 S16 Motorruckeln
Beitrag von - Sim - » So 01.07.01 16:05
hi
bei opel ist sowas fast immer das agr ventil (abgasrückführung). probier das mal.
