GriM
von GriM » So 01.07.01 15:00
Servus ihr Leutz, heute hab ich für euch folgende Interessante Frage :
Wie bekomm ich meine Tachobeleuchtung von orange auf blau ? Ich hab mich da mit einem Bekannten unterhalten, der hat das versucht, aber das würde zu dunkel werden ! Irgendwelche Vorschläge ?
- Sim -
- Händler
von - Sim - » So 01.07.01 16:03
doch das geht
du musst die birnen mit fassungen rausnehmen und anstelle der birnen LED's mit widerständen einlöten. doch nehm mindestens 2000 mcd bei der Leuchtkraft. wiederstand kannst du berechnen, bemiss die aber immer etwas größzügiger.
habe das in meinem corsa gemacht.
Sim
<ul><li><a href="
http://fullspeed.to/peugeot206" target=_blank>PEUGEOT MANIA (noch im Aufbau)</a></ul>
- Forums Opi
von Aron » So 01.07.01 16:57
moin...
dazu mußt du erstens neue Tachofolien ect. reinmachen, weil die originalen
hinten gelb beschichtet sind (geht nich zu entfernen)
dann währe da noch das Problem mit der Ausleuchtung, die Lampen leuchten
rundum und die dieser Lichtleiter geht auch um die Lampen rum, bloß eine LED
hat einen sehr kleinen Öffnungswinkel (licht) , das bedeutet um eine
gleichmäßig helle Ausleuchtung des Zifferblattes zu bekommen muß man
mehrere LEDs in verschiedenen Richtungen einbauen
bei meinem 306er hette ich das gemacht---> andere Folien und LEDs wie sie
original von VDO in den Vau Weh Cockpits verbaut werden (plcc2[SMD])
an stelle wo original eine lampe drinn war mußte ich 6 LEDs einbauen, zwei
frontal und jeweils 2 zur Seite(ganze Amatur = 36LEDs)
Lampen mit solchen Hüllen sind Schwachsinn, weil eine Lampe kaum Blaulichtanteil
hat und dann immernoch das Problem mit den Folien ist
empfehlen kann ichs nicht, habe es zwar am Anfang toll gefunden bloß wenn
man längere Zeit mit so einer Beleuchtung rumfährt geht das mehr als auf
die Augen!!!!
dazu ist das Blau schwerer zu erkennen, erfüllt den Zweck der Beleuchtung
schlechter---> ist nur eine Spierlerei von Vau Weh (schön bunt ,soll vor
allem die jüngere Kundschaft ansprechen)
soviel dazu, mfG,,,Aron
PS. wie gesagt, ich bin zwei jahre so rumgefahren und bin froh das mein 206
schön gelb beleuchtet ist :-)
MiB
von MiB » Mo 02.07.01 00:13
ich fand die Idee auch cool und hab mir das ganze mal im Detail angeschaut. Der Umbau wird sehr aufwändig, man muss massenweise (ca 40) blaue LEDs einbauen und die Folien tauschen um das vernünftig hinzubekommen. Die LCDs (Display in der Mitte der Konsole) auf Blau umzubauen ist nahezu unmöglich weil die Lichtleiter gefärbt und geklebt sind. Is ne langwierige Spielerei für lange Winterabende, ich habs dann wegen des unangemessen hohen Aufwands nicht gemacht. Mittlerweile gefällt mir Blau auch nicht mehr, musste ein paar Abende VW fahren, da kriegste Krämpfe in den Augen :-)))
Ciao,
Michael
