Drifter
von Drifter » Mo 02.07.01 06:17
Ich hab mir gebrauchte GTI 15" Felgen mit Uniroyal 195/50 Reifen für meinen 205 Rallye 1,9 zugelegt. Nur leider stehen die vorne um 2-3mm aus den Verbreiterungen raus und streifen vor allem vorne auch wie wild an den Verbreiterungen obwohl ich schon 4-5mm abgeschliffen hab. Angeblich liegt das daran, dass die Uniroyal Reifen so breit sind. Stimmt das, dass Uniroyal breiter sind als andere? Welcher Reifen ist dann besonders schmal?
Danke im voraus, weil wieder auf die 14" umrüsten mag ich nicht aber so kann ich nicht fahren
Tobse
von Tobse » Mo 02.07.01 12:43
Tag erstmal!
Muß wohl echt an den Reifen liegen!
Ich hab die 15" auf nem "kleinen" 205er dauf und bei mir streift vorne absolut gar nix, außerdem ist er auch noch 35mm tiefergelegt! hatte nur hinten das problem! Am besten du erkundigst dich mal bei nem reifenhändler, ob die wirklich "zu" breit sind!
Ansonsten mal börteln und etwas ziehen!
Drifter
von Drifter » Di 03.07.01 21:27
>Tag erstmal!
Der Rallye hat die breite Vorderachse vom 1600er GTI, da schaut mein Gummi fast 2cm über den Blechkotflügel drüber, das weiß ich deswegen so genau, weil ich mir eine Verbreiterung schon abgefahren hab. Ziehen und bördeln nutzt auch nix, weil selbst wenn ich den Kotflügel so weit ziehen könnte, könnte ich die Glasfaserverbreiterung nimmer montieren.
War daher gestern mit einer großen Schublehre bei meinem Mechaniker und hab dabei folgende Reifenbreiten (alles 195/50/15 auf den 15" GTI Felgen) ermittelt:
Dunlop D40: 184mm (!!!!)
Avon: 194mm
Goodyear Eagle: 198mm
Uniroyal: 199mm
Zum Vergleich noch: mein alter Dunlop SP2000 in 185/55/14 auf den 5,5J14 1600er GTI Alufelgen hat 192mm, ein Yokohama A539 auf einer 7J15 Speedline/Renault Clio Williams Felge hat 207mm...
Hab also bis jetzt immer breite 185er gesucht, jetzt such ich schmale 195er, im Endeffekt hat sich fast nix geändert, hätte mir die Aktion mit den Felgen also sparen können....
