Sport-Luffilter für den 206er HDi
WallaCe
Beitrag von WallaCe » Di 03.07.01 11:59
<center><img src="http://www.marcelcuvelier.de/pug.jpg"></center>
Hallo, Pug-Freaks...
Ich denke schon seit längerer Zeit über eine kleine Modifizierung meines Luftfilters nach. Ich fahre einen 2001er 206 XS HDi (evtl. ja schon bei einigen HS, AC oder DN'er bekannt, oder vielleicht aus der Gallery) und bin auf der suche nach dem BESTEN Sportluftfilter den es für den o.g. Pug gibt. Was habt Ihr denn für Erfahrungen gemacht ?? K&N, Jamex usw. ?? Ich freue mich über jede Zuschrift ??
Interessieren tu ich mich für:
-> Preis / was ist alles dabei im Set ?
-> Montage / Tipps / Temperatur
-> Hersteller / Bezugart
-> Leistungs- und Geschwindigkeitsveränderungen
-> Verhalten im Sommer / Winter
-> Eintrage-Verfahren (mit oder ohne ABE)
-> und evtl. ERFAHRUNGEN generell !!
Vielen vielen lieben Dank im Voraus... und weiterhin gute Fahrt
euer WallaCe
<ul><li><a href="http://www.marcelcuvelier.de" target=_blank>My Page</a></ul>
Avalon
Re: Sport-Luffilter für den 206er HDi
Beitrag von Avalon » Di 03.07.01 12:07
>euer WallaCe
Hi WallaCe,
ich fahre auch einen 206er HDI und habe "nur" einen KN Tauschfilter drin. Hab auch schon nach einem offenen Luffi geschaut, aber der hat ein Nachteil: er saugt die heiße Luf vom Motor an...das gleiche passiert mit einen "Schnorchel" ( Motor wird zu heiß ). Ich bin mit dem Tauschfilter sehr zufrieden, rein subjektiv hat das Auto mehr Anzug im unteren Bereich...als nächstest kommt ein Chip rein, das hilft mehr oder ein Umbau a´la Aron ( mit LLK ). Hoffe ich konnte dir weiterhelfen....
CU Tom
Michael
Beitrag von Michael » Di 03.07.01 12:12
Hallo!
Ich würde Dir für richtig mehr Leistung die Leistungssteigerung von Gutmann empfehlen. Vorher war ich auch sehr skeptisch was das anbelangt. Aber in Merzig bin ich den silbernen 206 HDi von Gutmann probegefahren (vielen Dank auch!) und bin schlichtweg begeistert.
Die 20 PS Mehrleistung spürst Du mehr als deutlich und vor allem das Drehmoment ist um einiges Höher wie in der Serie.
Ich werde mir das teil zulegen...
Löwenmäßige Grüße
Michael
