Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Mi 04.07.01 19:01
Meine Heizung im S 16 macht sich alle 500 - 1000 km mal selbstständig und brutzelt mich wie ein Huhnchen Gemeinerweise ohne das im Display anzuzeigen. Ich dachte erst der Motor will Wärme loswerden, aber alle Temp anzeigen sind im normalen Bereich...kennt jemand das Problem, vielleicht auch in Verbindung mit der Klimaautomatik ?
Gruss Holger
@lex
von @lex » Mi 04.07.01 19:23
>Gruss Holger
also ich hab das auch schon bemerkt, das tritt bei mir aber nur bei hohen Aussentemperaturen auf. Ich denke du lagst mit dem Ansatz Motowärme schon ganz richtig. Dürfte aufsteigende Abwärme sein, die sich unter der Haube sammelt und vom Fahrwind in die Lüftung gedrückt wird. Probier mal auf Umluft umzuschalten, das müsste es theoretisch lösen...
@lex
hilfi Chris
von hilfi Chris » Mi 04.07.01 21:20
hatte das bei meinem s16 auch ein, 2mal. hab ihn aber nicht mehr
Taki
von Taki » Do 05.07.01 13:02
hi holger,
es kann sein, dass du im laufe der zeit, das selbe problem wie ich mit meinem 306 s16 bekommst (ebenfalls klimaautmatik). bei mir hat es auch so angefangen. ich habe auf einmal nur noch heiße luft zu spüren bekommen, dann war es für ne zeit lang wieder weg und tauchte wieder auf....das ende vom lied war, dass der stellmotor für die kalt-war-regulierung ausgetuascht wurde. das lustige dadarn ist, dass es gar nicht daran lag. jetzt muss ich auch noch eine kleien steuereinhet hiner den drehknöpfen austauschen, die ebenfalls kalt-warm reguliert.
gruß
taki
>Gruss Holger
