Scheibenwischer beim 306er
Mitsukake
Beitrag von Mitsukake » Sa 07.07.01 18:50
Moin, moin,
hat schon mal jemand den hinteren Scheibenwischer beim 306er abgebaut und kann mir ein parr Tips geben, weil irgendwie krieg ich das nicht hin.
^_^
Novy
kein problem...
Beitrag von Novy » Sa 07.07.01 20:11
Das hab ich erst kürzlich gemacht (306 S16 - Serie 1). Also: Von aussen Klappe am Drehpunkt des Scheibenwischers aufklappen. Dann mit einem Schlüssel die Mutter auf der Achse lösen. Den Wischerarm abnehmen, dann die restlichen Dichtungsringe, Unterlagsscheiben.
Von innen verschalung abschrauben, Wischermotor ausbauen (Kabelstecker entfernen, Wischwasserzuleitung abnehmen (vorsicht nass :-), Schrauben entfernen). Das wars. Jetzt nur noch einen passenden Dichtungsdeckel auf das entstandene Loch und den Waschwasserschlauch zustöpseln. Dann am besten noch den Schalter für die hintere Waschanlage deaktivieren (oder daran denken, dass Wasser auslaufen könnte, wenn du das nächste mal die hintere Scheibenwaschanlage betätigst).
Basil
Peugeot-Scene.ch
<ul><li><a href="http://www.peugeot-scene.ch" target=_blank>www.Peugeot-Scene.ch</a></ul>
Johannes Burkhardt
Re: Scheibenwischer beim 306er
Beitrag von Johannes Burkhardt » So 08.07.01 00:49
sei froh meiner hat sich mal von selbst gelöst!!
gibt geile kratzer.
von aussen ie plastickappe mit den düsen anheben und
darunter die mutter lösen.
etwas ziehen.....AB!!!
wenn du den wischer ganz entfernen willst must du mal
unter die blende von innen schauen hab da keine ahnung
>Moin, moin,
>^_^
Mitsukake
Re: kein problem...
Beitrag von Mitsukake » So 08.07.01 22:58
Danke, hat wunderbar geklappt.
THX
