406 Break Probleme
Familie Golz
406 Break Probleme
Beitrag von Familie Golz » So 08.07.01 19:44
Hallo zusammen,
haben einige Probleme mit unseren 406 Break Prestige V6 (Bj. 7/00). Das Auto ist insgesamt 1A, jedoch macht die Elektrik Probleme. Im Italien-Urlaub 2000 ist uns manchmal das Autoradio nicht mehr ausgegangen, d.h. das Display war an & das Radio hat auf das Drücken der Tasten nicht mehr reagiert. Werkstatt hat nun das Problem angeblich gelöst. Radio wurde ausgetauscht und vieles andere gemacht. Dann kam ein weiterer Fehler. Die optische & akustische Anzeige für die Blinker machte im Cockpit schlapp. Wieder 2mal zum Händler und später trat der Fehler wieder auf :-(((. Nun hat der Händler die gesamte Elektronik ausgewechselt & gecheckt (war extra ein Spezialist aus Saarbrücken - Peugeot Deutschland vor Ort). Bis weilen nun alles ok. Nun spinnt unsere Telefonanlage im Auto. Software wurde schon neu eingespielt (Blackbox) und alles für das 6210 (vorher Nokia 5110) optimiert. Jedoch ist der Empfang & die Spannungsversorgung nicht okay. Telefongespräche mit der Anlage (von VTC) daher nicht möglich. Noch ein Problem (vielleicht hat jemand ne Idee): Beim Öffnen des Autos mit der Fernbedienung blinken ja die Blinker, net war? Jedoch blinken die hinteren Blinker manchmal nicht genauso lang wie die von vorne, d.h nach 1s oder so hören die hinteren einfach auf. Ich sag nur eins: So langsam hat man echt die Schnauze voll :-((. Schon 99mal beim Händler und die kriegen nix auf der Reihe. Peugeot Deutschland kann auch nix machen. Die halten uns schon alle für bekloppt oder so. Wir werden nun ein Auto-Elektrik-Spezi aufsuchen und den das mal erklären (Blinker & Telefon). Rechnung geht dann natürlich an den Peugeot-Händler. Hat vielleicht jemand ne Idee bezüglich eines geschilderten Problems?
P.S.: Der Motor ist wenigstens Sahne :-)!
STREETFIGHTER
Re: 406 Break Probleme
Beitrag von STREETFIGHTER » So 08.07.01 20:22
Hallo Fam. Golz.Ich nochmal.
Also erstens das BSI und das Kombiinstrument tauschen lassen-dann ist das mit den Blinkern schon mal geregelt.
Die Telefonanlage sollte von der VTC komplett erneuert werden-ich habe selber
eine von THB drin und null Probleme.Ansonsten mal prüfen lassen ob die Stromversorgung direkt beim Zündschloß abgegriffen wurde-beste Lösung.
Sollte Strom vom Radio abgegriffen sein ist das schlecht, weil das Radio über das BSI gesteuert wird und nach einer bestimmten Zeit in den Economymodus fällt.
Das kann die Ursache sein, warum das mit Eurer Stromversorgung nicht klappt.
Das Clarionradio hat übrgens auch ein MUTE-der freie Steckplatz im Zentralstecker.Auch mal prüfen ob das Antennekabel vom Telefon sauber verlegt und abgeschirmt ist-kann auch locker sein.
Das sollte vorerst mal helfen.Habe selber nen 406 Prestige Break 3.0 der in dem
Forum in der Gallerie zu sehen ist.
Gruß Streetfighter
STREETFIGHTER
Beitrag von STREETFIGHTER » So 08.07.01 20:27
Übrigens das Radio einfach nochmal tauschen lassen wenn der Fehler noch da ist.
Dem Händler auch sagen, das er das Radio UND das Display im BSI abmelden und
dann wieder anmelden soll-dann hat sich der Fehler meißt von selbst erledigt.
weiß von was ich spreche-bin vom Fach
Gebt mir evtl. mal Eure Mailadresse.
Familie Golz
Beitrag von Familie Golz » So 08.07.01 21:13
Vielen Dank für die Infos!Werden den Händler Bescheid geben. email Adresse ist: sven.golz@berlin.de
P.S.: Hast ja knackigen 406 :-)) !
