Björn
von Björn » Mi 11.07.01 14:04
Hi, wie sind denn eure erfahrungen mit der Klimaanlage im 206,
ich für mich finde dass sie nicht gerade das gelbe vom ei ist.
Wenn man z.B. mit der vom BMW, oder vom Escort vergleicht, diese stellt man auf Stufe eins, es ist kein luftzug zu spühren und trotzdem ist das Auto in wenigen Minuten angenehm kühl.
Die von meinem Peug muss ich auf Stufe 3 mit den Hauptdüsen laufen lassen, um eine angenehme Temp zu bekommen.
Was meint ihr?
by Björn
Heliot
- Strafzettelsammler
von Heliot » Mi 11.07.01 14:16
dito!
find ich auch...die kühlleistung lässt sehr zu wünschen übrig. die karre wird erst dann einigermaßen kühl, wenn man die mitteldüsen nimmt und die lüftung volle kanne anstellt.
im gegensatz dazu funtzt die lüftung in unserem alten dreier-golf-combi, den wir als edv-lastesel mißbrauchen, wunderbar. stufe eins und die kiste ist ruck-zuck kühl, sogar ohne lästige extremkühlluft direkt auf die brust.
das problem dabei ist folgendes...nimmt man net die mittleren düsen, merkt man von der kühlen luft garnix. die fußdüsen bringens auch net unbedingt. nimmt man aber die mitteldüsen, damits richtig kühlt, hält mans auch net lange aus, oder hat ratz-fatz ne lungenentzündung von der kalten luft, die direkt auf den brustbereich strömt.
wie mans macht ists falsch...*;--)
naja...sollte jätz net so klingen, als ob mir das überhaupt net gefällt...sondern iss nur ne feststellung. die klima in unserem vitara v6 iss noch schlechter. mit der zeit kann man sich an die klima ganz gut gewöhnen. ich schalt dann halt dauernd so rum, daß es angenehm ist.
wohlbemerkt sprech ich von der manuellen klima.
wie siehts aus mit der automatischen. wer könnte mal erfahrungen posten???
daniel
von daniel » Mi 11.07.01 14:34
dem schließe ich mich an
habe einen 206 s-16 und muss sagen, dass die anlage besser sein könnte.
sie macht sehr viel radau innen und kühlt erst nach endlos langen minuten den innenraum runter!
bei heißem wetter muss anlage auf 18 grad stehen um wenigstens zufriedenstellend zu arbeiten!
tip: bissl besser kühlt se bei umstellung auf manuell und auf gesichtsströmer mit 14 grad...mittlere düsen zu und alles an den seitlichen düsen raus
Rennsemmel
von Rennsemmel » Mi 11.07.01 15:48
Hab auch ne manuelle. Leider fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit, da ich vorher nie eine hatte. Dachte, die geringe Kühlleistung ist normal, auch bei Mitteldüsen und volle Pulle Lüftung. Die Fußraumdüsen sind echt ziemlich schwach, auch im Winter bei Heizbetrieb.
Rainer
Basil206
von Basil206 » Mi 11.07.01 17:00
dann stellt mal den "Hebel" auf des Zeichen, dass keine "frische" Luft zugeführt wird, sondern nur die Luft im Auto zirkuliert. Hebel ist dann rechts.
Dann ist das Auto sehr schnell kühl.
Hab ich auch erst vor zwei Wochen oder so rausgefunden.
MfG
Basil
Heliot
von Heliot » Mi 11.07.01 17:13
habsch auch schon ausprobiert...geht auch...nur dann iss die luft irgendwann sowas von trocken, dassu nen liter wasser reinschütten musst...*trockenenhalskrieg*.
naja...so isses halt.
beatmonsta
von beatmonsta » Do 12.07.01 12:00
Du hast vollkommen Recht. Ich ärger mich ein bisschen, dass ich keine automatische Klimaanlage geordert hab. Hellraiser war da etwas vorausschauender... Ich schätze mal, dass die besser kühlt.
Greetz,
beatmonsta
>Was meint ihr?
>by Björn
Hellraiser
von Hellraiser » Do 12.07.01 12:12
moin jungs...
also ich hab wie beat schon sagte die automatische klimaanlage drin. und muss sagen, bin froh dass ich das gemacht habe. hatte die karre letzte woche statt im parkhaus ma extra in der sonne stehen lassen. bin dann heimgefahren und muss sagen, dass die Klima schon nach kurzer Zeit echt sauber runtergekuehlt hat...
also ich finde nicht, dass sie so bescheiden ist...
