Federwegbegrenzer 206 hinten!!!
Verfasst: Do 12.07.01 23:11
von Torben
Gibt es außer von RGS-Concept noch jemanden der die anbietet? Hat Gutmann solche nicht vielleicht? Will nämlich in den kommenden Tagen meinen hinten endlich ein Stück (40mm) tiefer legen und auf Nummer sicher gehen, da ich noch eine Spurverbreiterung demnächst verbauen will und keinen Bock habe hinten mit den Kanten immer aufzusetzen wenn ich mal etwas schneller in die Kurve fahre! Bördeln und ziehen muß ich nämlich nicht und will es auch nicht! Im Moment paßt es alles!
<ul><li><a href="
http://www.p206.de" target=_blank>www.P206.de</a></ul>
Re: Federwegbegrenzer 206 hinten!!!
Verfasst: Do 12.07.01 23:45
von Fant
Hallo Torber!
Geh doch einfach mal zu deinem Pug-Händler. Meiner hatte die Teile zumindest.
Mfg Jürgen
federwegsbegrenzer bekommste überall!!!....
Verfasst: Fr 13.07.01 00:48
von Phil205
bei jedem tuner und bei vw,opel,ford wo de willst. die sind universal die teile gibt da eigentlich nur 3 verschiedene arten. und 2 passen an dein pug. eine artdavon is auf die kolben stangen, die andere müßte sein serienbegrenzer gegen längeren tauschen.
ohne bördeln geht nix....
Verfasst: Fr 13.07.01 16:14
von Markus
<center><img src="
http://people.freenet.de/realniceguy2k/ ... "></center>
..mit Spurverbreiterungen und 40mm hinten wirste sicher Probleme bekommen. Ich habe 40mm Verbreiterung auf der HA in Verbindung mit 17"(durch Distanzscheiben ET 15) und etwas mehr als 40mm Tieferlegung.Ohne Bördeln und bisschen ziehen gehts nicht. Habe mir gestern bei RGS die Begrenzer bestellt und warte im mom noch drauf.Aber ich denke, ich werde den Wagen hinten noch ein bisschen höher machen lassen, weils echt knapp ist.
Re: federwegsbegrenzer bekommste überall!!!....ach ja??
Verfasst: Fr 13.07.01 16:19
von Markus
Dann sag mal wo?? Die zum Einbau in den Dämpfer gibtz wie Sand am Meer, kannste aber an der HA vergessen.Die längeren original Begrenzanschläge werden bei 40mm Tieferlegung und Spurverbreiterung nicht reichen.Ist bei mir auf jeden Fall so.
beim pug-dealer! längere puffer: ja, kostenpunkt: um die 15 dm.... (ot)
Verfasst: Fr 13.07.01 17:42
von Obelix
die bei pub bekommst sind bis zu 61mm , statt 37mm(s16)das reicht aus (o.T.).
Verfasst: Fr 13.07.01 18:06
von flip
kein Text
Re: die originalen sind schon 46mm...die Längeren also nur 15mm höher(o.T)
Verfasst: Fr 13.07.01 19:18
von Markus
kein Text
Werde dann erstmal die längeren von Peugeot nehmen & schauen ob es paßt!
Verfasst: Fr 13.07.01 21:00
von Torben
