Hiiiiiiiiiiilllllllllllllllfffffffffffffffeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
Verfasst: Fr 13.07.01 00:48
von Fedi
Moin!
Hab in meinem Beifahrerfußraum meines 106ers ein Rauschen als würde ich am Strand der Ostsee stehen!!Was kann das sein? Eventuell Wärmetauscher der Heizung?
Für schnelle Hilfe dankbar!
Fedi
Re: Hiiiiiiiiiiilllllllllllllllfffffffffffffffeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
Verfasst: Fr 13.07.01 01:29
von Phil205
auch wenn die lüftung ausgeschaltet ist?
also wenn die lüftung aus is und es is weg is vielleicht dien ventilator nicht so ganz in ordnung sprich das irgenein lager davon kaputt ist.
Re:Antwort
Verfasst: Fr 13.07.01 07:40
von STREETFIGHTER
Wenn dein Wasserkreislauf sauber entlüftet ist, ist das rauschen normal.
Hört man am besten wenn man ein wenig Gas gibt-rauscht wirklich wie das Meer.
Kannst aber auch die Wasserleitungen in den Heizungskühler mit Schaumstoff-
isolierrohr bisserl dämmen.Wird dann erheblich besser.
Zweite Möglichkeit ist unter dem Fußraum eine Art Deckel zu machen.
Entwässerungsöffnungen
Verfasst: Fr 13.07.01 10:03
von Rennsemmel
>Moin!
>Fedi
Hallo Fedi,
schau mal, ob die Entwässerungsöffnungen entlang des Seitenschwellers unterm Auto mit Unterbodenschutz verstopft sind oder drüberlackiert wurde. War bei mir auch ab Werk so. Stich mit einem Taschenmesser rein, und es werden 2-3 Liter Wasser rauslaufen.
Rainer
