205 T16
madmat
TÜV-Knutscher
205 T16
Beitrag von madmat » So 15.07.01 13:26
Fahren vom Ralley Homoglationsmodell des 85´er T16 noch Exemplare in Deutschland herum ? Weiss jemand ´ne Website mit näheren Infos ?
madmat
Martin
Schattenparker
Nur ein paar technische Infos!
Beitrag von Martin » So 15.07.01 15:49
Hi madmat!
Ob es in D noch welche gibt, weiß ich leider nicht. Hab mal einige Infos zum T16 rausgesucht.
205 T16
Kundenversion 1984:
Motor: Einspritzmotor
Typ: XU8T
Zylinderzahl: 4 in Reihe, Querstehend vor der Hinterachse, um 20° nach hinten geneigt
Bohrung x Hub: 83 x 82 mm
Hubraum: 1775 ccm
Leistung: 147 kW (240 PS) bei 6750/min
Drehmoment: 256 Nm bei 4700/min
Verdichtung: 6,5
Ventile: hängend, Stößel, 2 obenliegende Nockenwellen, Zahnriemen
Kraftstoffversorgung: Benzineinspritzung
Turbolader: KKK, mit By-Pass-Ventil/0,7 Bar
Schmierung: 5,5 Liter Öl, Druckumlaufschmierung
Kühlung: 11,25 Liter Wasser
Batterie: 12 V 33 Ah
Lichtmaschine: 750 W
Kraftübertragung: Antrieb auf alle Räder, zentrales Ferguson-Differential, hinteres Differential mit Sperre
Kupplung: Einscheibentrockenkupplung, hydr. Betätigt
Getriebe: 5-Gang
Übersetzungen: 1. 2,92
2. 1,94
3. 1,32
4. 0,97
5. 0,76
R. 3,15
Antriebsübersetzungsverhältniss: 3,89
Fahrwerk: vorne Kastenrahmen, hinten Gitterrohrrahmen, Kunststoffaufbau
Vorderradaufhängung: untere und obere Dreiecksquerlenker, Schraubenfedern, koaxiale Stoßdämpfer, Stabilisator
Hinterradaufhängung: dito
Lenkung: Zahnstange, 17,2:1; Lenkungsdämpfer, 2,51 Lenkradumdrehungen
Fußbremse: hydraulisch, Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen v. u. h. innenbelüftet
Handbremse: hydraulisch auf Hinterräder
Radstand: 2540 mm
Spurweite vorn/hinten: 1430/1430 mm
Felgen: 165 TR 390
Reifen: 210/55 TRX 390
Außenmaße: 3820/1700/1353 mm
Wendekreis: 11 m
Gewicht: 1145 kg.
Zulässiges Gesamtgewicht: 1350 kg.
Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h: 6,0 s
Verbrauch:/100 km: 8,4/12,2/16,0 Liter (ECE)
Tankinhalt: 110 Liter
Gruß Martin
Heathcliff Heathcliff
Re: 205 T16
Beitrag von Heathcliff Heathcliff » So 15.07.01 16:15
heir gibts sogar verkäufe von solchen KFZ
<ul><li><a href="http://www.carclassic.com/html/PEUGEOT.HTM#205T16" target=_blank>205 T16</a></ul>
