Lohnt sich der Regensensor?
Björn
Beitrag von Björn » So 15.07.01 17:24
Hi Leute,
ich habe vor kurzem mal wegen den Preisen vom Regensensor gefragt, naja
um die 280DM komme ich wohl nach lengem suchen nicht rum!
Meine frage, lohnt sich der Sensor überhaupt?
Wie sind euere Erfahrungen?
by Björn
Perlwurst
Re: Lohnt sich der Regensensor?
Beitrag von Perlwurst » So 15.07.01 17:43
>Hi Leute,
>by Björn
Hi!
Also des is net so die 100%ige Lösung mit dem Regensensor! Der wischt manchmal auf der trockenen Scheibe den Gummi von den Wischern und ein anderes Mal meinste der hat keine Lust mehr bzw. is eingeschlafen!
Es wurde hier auch schon mal darüber diskutiert und die meisten Meinungen entsprachen eigentlich meiner Auffassung!
Aber natürlich isser auch ab und zu recht praktisch nur eben net ganz verlässlich!
Hoffe ich konnte helfen!
MfG Perlwurst.
Carsten Roth
Ich finde den Sensor ganz praktisch...
Beitrag von Carsten Roth » So 15.07.01 18:46
Um aber eine gute Funktion zu gewährleisten sollte der Bereich über dem
Sensor immer sauber sein :-)
Tony Kaufmann
Kann ich nur zustimmen! (o.T)
Beitrag von Tony Kaufmann » So 15.07.01 18:54
kein Text
FS
Beitrag von FS » So 15.07.01 20:47
>Hi Leute,
>by Björn
Ich möchte das Teil nicht mehr missen...und die ganzen Argumente, daß er mal trocken wischt und mal bei Nässe nicht hinterherkommt - es ist halt Technik und die normalen Wischerintervalle sind auch nicht immer wahnsinnig günstig ausgelegt. Da wischt auch mal ein Wischer auf trockener Scheibe oder er wischt mal wieder nicht im richtigen Moment, weil der Intervall gerade zu Ende war, der LKW seine Gischt hinterlassen hat und man gerade keine Hand frei hat, um den Hebel zu bedienen...
Frank
V.206
Randsteinstreichler
Re: Kann den Sensor nur empfehlen. (o.T.)
Beitrag von V.206 » So 15.07.01 21:45
kein Text
Roland
Beitrag von Roland » So 15.07.01 22:44
frag mal bei Hella nach,
bin sehr zufrieden imho besser als die orginalen.
>Hi Leute,
>by Björn
Björn
Arbeitet er mit den normalen Intervallen?
Beitrag von Björn » So 15.07.01 23:57
Arbeitet er mit den normalen Intervallen oder ist der regensensor davon unabhängig?
Roland
Re: Arbeitet er mit den normalen Intervallen?
Beitrag von Roland » Mo 16.07.01 00:04
der stellt dein Intervall so ein wie es sein sollte. Oder stellt auf Dauer.
Bei neueren Modellen auch noch auf Schnell.
Konga
Alternative
Beitrag von Konga » Mo 16.07.01 11:21
Auch ich habe einen Regensensor im 406,
auf der Autobahn - wo einem nach dem Regen immer
wieder die Scheibe zugesaut wird - ist er
ganz praktisch, in der Stadt wischt er mir
etwas zu oft. Die Regenempfindlichkeit laesst
sich leider nicht einstellen.
In meinem 205 - serienmaessig mit festem Wischintervall -
bewaehrte sich ein Intervall-Relais, das das Wischintervall
aus der Zeit zwischen letzem Aus- und Einschalten berechnete:
Also: Scheibenwischer aus. Warten, bis die Scheibe nass ist.
Scheibenwischer ein. Diese Wartezeit wurde dann dass neue
Wischintervall.
Ich bekam dieses Relais vor einigen Jahren im Ersatzteil-Handel
fuer ca. 20-30 DM.
Ich finde den Regensensor ist nur wenig komfortabler.
Ich wuerde mein Relais gerne jetzt fuer den Heckscheibenwischer
verwenden, wenn ich wuesste wo beim 406 Break dessen
Relais sitzt. Hab's leider noch nicht herausgefunden.
