Maya
von Maya » Mo 16.07.01 21:54
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben. Ich fahre einen Peugeot 106. Seit ein paar Wochen "gluckert" es rechts (Beifahrerseite) unter der Motorhaube, v.A. beim Anfahren. In der Werkstatt haben sie nichts gefunden. Es hört sich an wie ein kleiner Wasserfall, ich kann es mir nicht erklären.
Hat irgendjemand eine Ahnung?
Maya
Andi 205HH
von Andi 205HH » Mo 16.07.01 22:28
weiß nicht ob das beim 106 genauso ist wie beim 205 aber da war es jedenfalls der Türholm unten. wenn du unter dem auto liegst müssten im hinteren bereich vor den hinterrädern jeweils ein Gumminupsi (pro seite) in diesem schweller stecken. Wenn dein auto gerade steht oder noch besser mit dem hintern bergab und du den nupsi rausziehst müsste dir dein wasserfall entgegenkommen.
wenn es das wirklich ist - - dann ist das ja mal wieder ne schwache werkstattleistung.
hoffe es hilft dir
cu andreas
patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Di 17.07.01 08:10
is denk ich mal was anderes, da ich es bei meinem auch hab.
bei mir liegts daran (und mein händler meinte, es sei bei
vielen 106ern so) dass etwas luft in das kühlsystem eingezogen
wird und es deshalb zu diesem gluckern kommt.
lösung:
im motorraum links hinten ist eine leitung, wo ein kleines
käppchen draufgeschraubt ist. einfach das käppchen und den
stopfen wo man die kühlflüssigeit einfüllt aufmachen und so
lange flüssigkeit nachfüllen, bis vorne aus der leitun wo das
käppchen draufsass (nachher natürlich wieder draufsitzt) etwas
flüssigkeit raussprudelt. somit dürfte dein prob behoben sein!
hoffe ich konnte dir weiterhelfen?!
patrick
Thilo
von Thilo » Di 17.07.01 19:33
Ich hatte im Sommer 200o das Problem an meinem 306. Ich war auf der Expo in Hannover und am nächsten Morgen war da dieses Gluckern. Seltsamerweise besonders bei Linkskurven. Die Ursache war ein Marderschaden, der einen Kühlwasserschlauch angefressen hatte. Dadurch kam Luft in den Kühlkreislauf, der wiederum das Gluckern verursachte. Ein Leck hätte Deine Werkstatt allerdings finden müssen. Trotzdem würde ich mal den Kühlwasserstand im Auge behalten.
