Unsichtbare Telefonantenne
Torben
Handbremsen-Wender
Beitrag von Torben » Do 19.07.01 23:26
<center><img src="http://www3.hirschmann.de/img/prod/MCA_ ... "></center>
Alle die es interessiert, es gibt von der Firma Hirschmann eine Telefonantenne die versteckt sich in der hinteren Stoßstange! Ist ein Kasten, der den Vorteil hat, das er nicht sichtbar ist, dadurch kommt keiner auf die Idee das Teil zu klauen oder beschädigen, soll einen Top-Empfang haben und gibt nur sehr geringe Strahlen ins Fahrzeuginnere ab! 5 Jahre Garantie gibt es auch noch! Kann eigentlich an jedem Fahrzeug mit Kunststoffstoßstange montiert werden! Vor allem praktisch für Cabrios, da man ja auf dem Dach schlecht eine Antenne befestigen kann! Eine sehr gute Alternative zu den Klebeantennen für die Scheibe! Werde mir eventuell auch eine zulegen! Genaue Bezeichnung ist MCA-1890SF !!!
<ul><li><a href="http://www.hirschmann.de" target=_blank>Hirschmann Elektronik</a></ul>
206HDI Björn
oder Klebeantennt!
Beitrag von 206HDI Björn » Fr 20.07.01 00:09
Alo ich habe bei mir die Bosch Scheiben-kebe-antenne drinnen. Muss sagen bin voll zufrieden! Würde sie sofort weiterempfehlen und auch wieder nehmen.
Wies allerdings mit der Strahlung und, oder, wie schädlich sie für den Menschen ist habe ich keine Ahnung.
Also By björn
PS: hab so um die 70DM dafür bezahlt
Darkman
Postleitzahl: 66119
Auf keinen Fall!!!!
Beitrag von Darkman » Fr 20.07.01 00:11
1. Empfang ist extrem schlecht!!
2. Preis ist extrem teuer!!!
3. In der Stoßstange muß etwas geändert werden wodurch teilweise oder manchmal der TÜV erlischt und die Knautschzone verringert!
4. Montage ist schwierig und sehr aufwendig....
Ich rate Dir und allen anderen auf jeden Fall von dieser Antenne ab!! Holt sie euch auf keinen Fall!!
Ich habe so ein Ding schonmal montieren müßen bei einem Kunden! Un dich kann euch sagen das ist echt eine scheiß arbeit!
Wenn ihr ne Vandalismus sichere Antenne wollt, dann benutzt einen Planar Klebeantenne die nur von innen verklebt wird! Die ist ok und kann von außen nicht verändert werden. Peis ist ok (69DM) und Gewinn bringt sie auch .... und man sieht sie kaum... Diese verwende ich bei allen KFZ-Freisprecheinrichtungen die ich verbaue! Und habe damit null Probleme!
Darkman
Phil205
die drinnen sind bringen garnix!
Beitrag von Phil205 » Fr 20.07.01 00:12
hab letztens nen test gelesen.
Phil205
auch wenns häßlich ist, nur die aussenantenen bringen was!
Beitrag von Phil205 » Fr 20.07.01 00:15
alles was ans glas geklebt wird is nutzlos. und so innne unda aussenklebenauch. nur aussenantene oder auf dach is was efektives. nehmt doch ne 16 antene mit doppelter funktion also radio und handy.
Darkman
Postleitzahl: 66119
Re: oder Klebeantennt!
Beitrag von Darkman » Fr 20.07.01 00:16
Wenn es die gleiche von Bosch ist wie ich grad denke! Dann ist ihre abstrahl Charakteristik nur nach außen und nicht nach innen!! Die hat also keinen einfluß auf die Menschen und besonders nicht auf die Fahrzeug elektronik!!
Mit diesen Antennen habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht....
Darkman
>Also By björn
Darkman
Postleitzahl: 66119
Nicht ganz richtig!!
Beitrag von Darkman » Fr 20.07.01 00:21
Du mußt Unterscheiden ob jemand nur seine Strahlung aus dem Auto haben will und nur ne geringe zusätzliche Leistung haben will, für den ist so eine klebeantenne am besten! Klebeantennen gibt es sehr wohl gute!! Besonders sie haben eine vorzügliches Preis Leistungsverhältnis.....
Für jemanden der Power braucht und gerne ein Loch in sein Auto macht, der kann sich eine feste Außenantenne montieren!
Klar nichts geht über ne feste Außenantenne, aber es ist bei kaum einem Auto noch möglich sowas nachträglich zu montieren. Außerdem will das kaum einer....
Darkman
Darkman
Postleitzahl: 66119
Es gibt viele Tests.. und jeder sagt was anderes!! (o.T)
Beitrag von Darkman » Fr 20.07.01 00:22
kein Text
hast selbst eine???
Beitrag von Obelix » So 22.07.01 23:25
ich hab nämlich eine innen und die funzt sehr gut....
