ARON - Funkt dein E-mail nich mehr??????
Verfasst: Sa 21.07.01 14:19
von Lars Lübker
Hallo Aron
Wieso beanwortest du mein mail nicht? ...oder hats du ihn nicht bekommen??
Lars Lübker - 155PS 206 HDI
Re: ARON - Funkt dein E-mail nich mehr??????
Verfasst: Sa 21.07.01 21:09
von Aron
moin...
uups hatte ich ganz vergessen, hatte Probleme mit Netscape-> alles neu
installiert, hatte meine Mail Eingänge noch nicht geupdatet...
sorry :-))
zu Deiner Frage:
also mit meinem jetzigen Umbau habe ich Theoretisch 146PS, und bis 340nM, je
nach dem wie ich mein Zusatzsteuergerät konfiguriere...
Chip ist seit 10.07.2001 bestellt, aber noch nicht da :-(
mit 175ern brauche ich ca 7,5 Sek von 0-100 und 24sek 0-180
wenn ich den Chip habe werde ich ca 185PS haben, aber aus Getriebe und
Antriebsgründen werde ich mit dem Zusatzsteuergerät das Drehmoment bei 370nm
begrenzen....
mfG,,Aron
Fragen, fragen und immer mehr fragen.....
Verfasst: Sa 21.07.01 23:57
von Lars Lübker
>moin...
>sorry :-))
>zu Deiner Frage:
>begrenzen....
>mfG,,Aron
Wie kannst du so viele phferde von der HDI motor herausbringen???
Ich hab ein specialchip, und 1.5bar ladedruck, und ich kan nicht mehr als 150-155ps bekommen.....
Und glaub mir main hat absolut maks. dieseldruck (weiss nicht genau wie hoch)
Dein zusatssteurerung, funkt dass wie en Tuningsbox, oder HOPA modul????
Und was war dass mitt die trick wo das auto graubt immer in dritter zu fahren???? ...was bringt das?
Enschuldicht die viele fragen, aber ich binn grade damit ein grösseren artikel über HDI tuning für de dänische www.hi-speed.dk zeite zu screiben
Was mit dein koblung, funkt die ohne probs? meine köhnnte anfangs nicht die viele NM halten, aber jetzt gehts viel besser...
Enschuldicht bitte die viele vokabularfehler, aber mein deutsch ist ein bischen slap...
Lars Lübker - Dänemark
Re: Fragen, fragen und immer mehr fragen.....
Verfasst: So 22.07.01 14:09
von Aron
moin...
also mit der Mehrleistung ist kein Problem weil beim Diesel die Luftmenge
keine sooo große Rolle spielt wie beim Benziner...
du hast ja selber ohne Luftänderung auf 130PS gechipt oder !?!?
und die Mehrleistung bei ergibt sich nunmal aus mehr Kraftstoff + mehr Luft
durch den Ladeluftkühler + hohen Ladedruck sind ja schonmal gut 60% mehr
Luft im Verbrennunsraum
Chip 30% mehr Einspritzdauer und Zusatzsteuergerät ca35% mehr Einsprizdruck
bei gleichbleibender Zeit -->sind 70% mehr Dieselkraftstoff
die Mehrleisung ergibt sich also durch mehr Luft, Mehr Diesel und besseren
Wirkungsgrad durch Ladeluftkühlung
beim HDi begrenzt Das Motorsteuergerät die Leistung im 1.und 2. Gang
sowie im 5.Gang begrenzt er bei hohem Tempo auch (Endgeschwindigkeit)
im 3.Gang hat er volle Power, also simuliert mein Zusatzsteuergerät dem Motorsteuergerät
immer den 3.Gang , macht jetzt volle Power in allen Gängen (bis er Drehzahlmäßig
dicht macht)
wegen der Kupplung: daher will ich ja das Drehmoment etwas begrenzen
und habe auch schon bei Sachs angefragt, die können einen besseren Belag annieten
sowie die Federn der Druckplatte verstärken (ca 500 DM)
damit Lässt sich gut 60% mehr Drehmoment übertragen + Serienreserve
mfG,,,Aron
Verfasst: So 22.07.01 14:31
von Magnum
was hat dich der spass eigentlich so ca gekostet? *gg*
gruß magnum
Verfasst: So 22.07.01 15:07
von Lars Lübker
>moin...
****vielen dank für deine zeit, ich hoffe nicht dass die fragen dir langweilt.... :-)
**** Ja klar, aber mit ladeluftkühler und 1.5bar ladedruck hab ich gerade noch 155ps und nicht mehr...?!!!
****Wieso will du beides haben: chip und zusatzsteurung? Mein chip macht beides, druck und längere einspritzdauer auf einmahl....oder verstehe ich was nicht??
***Ja klar, aber woher weisst du dass ein chip 185PS bringt??, und hast du ein ausschrift mitt die 146PS, die ich mitt meiner zusammenstellen kann?
***dieser zusatzsteurerung die 3. gang simuliert, hast du den selber gebastlet oder kann man so ein ding irgenwo kaufen?? ich bin sehr interessiert!
>dicht macht)
***Die selber preiss kostet dass auch in Dänemark, aber es ist ein grosses arbeit dass ganze von einander zu nehmen, und der kopplung auszutauschen! :-(
Jetzt habe ich ca. 350NM und keine probleme mitt der kopplung, und ich hoffe das es so bleibt ...
grüss...
Lars Lübker
Verfasst: Mo 23.07.01 12:31
von Aron
---mit einer anderen Software kann man den Einspritzdruck nicht um 30% steigern,
weil der Analoge Eingang vom Motorsteuergerät nicht genügend Spannungsreserve
besitzt, daher Zusatzsteuergerät (mehr Druck)
---die Längere Einspritzzeit macht der Chip (30%) das geht beides !!!
---Leistungsmessung ist bei mir noch keine durchgeführt worden, das ist ein
theoretischer Wert, der jedoch durch die enormen Fahreigenschaften realistisch
erscheint
---dieses Zusatzsteuergerät habe ich selber Entwickelt (hobby und Beruf :-))
-es steigert den Einspritzdruck
-hebt die Leistungsbegrenzung in den besagten Gängen auf
-verändert das Luftmassenmessersignal, weil das Steuergerät durch den Ladeluftkühler
und hohen Druck diese "Mehrluft" mitbekommt und die eingespritzte Menge begrenzt
um das vorgegebene Leisungsniveau nicht zu überschreiten
mfG,,,Aron
Verfasst: Mo 23.07.01 12:39
von Aron
>gruß magnum
moin....
naja ist alles selbstgemacht, nur der Ladeluftkühler und Chip hat mich was
gekostet (obwohl der chip noch nicht da, vor 2Wochen bestellt) *sehnsüchtigwart*
wenn der Chip drinn ist hat mich das ganze Motorentuning ca 2200DM gekostet
(möglicherweise +500DM Kupplug)
hoffe das hat Dich nicht aus den Socken gehaun *g* ist aber für den Leistungszuwachs
sehr günstig
(daher habe ich mich auch für HDi entschieden, weil beim S16 als Saugmaschine
mehr Aufwand und Kosten nötig sind)
mfG,,,Aron
Nachtrag
Verfasst: Mo 23.07.01 12:43
von Aron
wenn der Diesel an die Grenze der Einspritzmenge kommt sieht man das am Abgas
wenn er sehr rußt...
wenn ich voll Stoff gebe sieht man im Rückspiegel nix, nur Mein Kumpel
sagt direkt hinter der Esse sieht man minimale Rußentwicklung-->
mein 306Dt war auch getunt, da habe ich bei Vollgas im Rückspiegel aber nix mehr gesehen *ggggg*
Aron: zusatssteurerungen vieleicht verkaufen?
Verfasst: Mo 23.07.01 13:41
von Lars Lübker
Dass alles hört sich aber gut aus, Hier in Dänemark haben wier so ein art von HDI club, und ich denke dass ich eine schöne menge diese zusatssteuerungen verkaufen kann. Was haltet du den davon ein bischen geld für dein kleveres arbeit zu verdienen, und dass ganze geht zu einen gutten grund: Die Benziner leute zu überholen hehe!!!
Wenn du interessiert währe (ich hoffe naturlig dass du mitt auf die idee sind), denn schreib mier mahl ein mail, und wier finden ein preiss....
Vielen dank!
Lars Lübker 155PS 206 - der auf mehr leistung hofft!!!!
