Zündkerzenwechsel beim 406 Coupe V6 !!!!
AromaX
Beitrag von AromaX » Sa 21.07.01 15:35
Ich möchte nach 42.000km die Zündkerzen meines Coupes mit V6-Motor wechseln. Leider weiß ich nicht genau wo die sitzen und was ich alles wegschrauben muß, um daranzukommen. In letzter Zeit habe ich ein kleines Stottern bemerkt, hoffentlich liegt es an den Kerzen, der Fehlerspeicher hat keine Fehler abgelegt (laut Werkstatt) und die Lamda-Sonde wurde erst kürzlich wegen Defekt ersetzt.
Wer kann mir das mit dem Zündkerzenwechsel erklären ?
Danke vorab !
AromaX
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
Ganz und garnicht...
Beitrag von dol » Sa 21.07.01 17:18
Hi!
Kenne den V6 Motor zwar nicht genau, weiss nur das Richtzeit bei Kerzenwechsel
2 Std. sind... beim Zahnriehmen wechsel sogar 4 !
Da fragt man sich doch ob die Techniker bei Peugeot besoffen waren, als sie diesen Motor entwickelten, zumindest von Inspektionsfreundlichkeit haben sie anscheinend noch nie was gehört!
dol
>Danke vorab !
>Gruß
>AromaX
STREETFIGHTER
Re: Zündkerzen und Zahnriemen werden nur alle 120000KM gewechselt!
Beitrag von STREETFIGHTER » Sa 21.07.01 17:43
Also nix mit Reparaturunfreundlichkeit des V6!!!!!!!!!!!!!!
Martin
Schattenparker
Zündkerzen alle 120000Km? Hab ich was verpasst?
Beitrag von Martin » Sa 21.07.01 19:40
Seit wann gilt das? Seit Serienbeginn? Oder gabs ne Info die ich nicht gelesen habe?-:))
Gruß Martin
Carsten Roth
Zahnriemen alle 120000KM - Okay ! Aber Zündkerzen !!!
Beitrag von Carsten Roth » Sa 21.07.01 20:14
Bitte Zündkerzen alle 60 tsd. Kilometer wechseln !
Fahre selbst 406 Coupè V6 und habe deshalb Freude an dem Auto :-)
Das Stottern hatte ich auch mal und nur bei kaltem Motor !
Wie sich später herrausstellte war eine Zündspule defekt.
Carsten Roth
Re: Zündkerzenwechsel beim 406 Coupe V6 !!!!
Beitrag von Carsten Roth » So 22.07.01 09:28
HI AromaX !
Ich habe die Kerzen bei meinem Coupè noch nicht
selbst gewechselt, das ist nämlich ein wenig aufwendig.
Um ohne Probleme an die Kerzen ranzukommen muss lt.
Werkstatt erstmal die Domstrebe beim V6 entfernt
werden. Ein Kollege hat es auch mal ohne entfernen der
der Strebe geschafft, da man "Spezialwerkzeug" ?? für
das Teil braucht.
Danach muss die Ansaugbrücke entfernt werden.
Die Werkstatt braucht etwa 2 Stunden für diese Arbeit
und sind dezent am Fluchen !
Der Beitrag Inspektionsfreundlichkeit trifft den Kern
des Problems recht gut.
AromaX
Beitrag von AromaX » So 22.07.01 11:15
Vielen Dank an alle für die Infos zum Zündkerzenwechsel. Und ich Idiot habe mir
schon Zündkerzen gekauft, weil ich nicht mit der techn. Glanzleistung der französischen Ingenieure gerechnet habe. :)
Dann bringe ich das Kind mal zum Händler, in der Hoffnung, daß ein Wechsel nicht mehr als 250,-DM kostet.
AromaX
>Danke vorab !
>Gruß
>AromaX
